[标准求助] 寻找出处
海那边 发表于 2026-3-4 09:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量结果的不确定度评定结果小于或等于被测仪器最大允许误差或准确度等级的1/3,是出自哪里?
路云 发表于 2026-3-4 19:30:13 | 显示全部楼层
楼主所说的三分之一原则,是对测量结果进行符合性判定时,是否要考虑测量结果的不确定度对符合性判定影响的“判定规则”,属于法制计量的要求。出自的文件如下:
1JJF 1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》第6.8条:
2JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》第5.3.1.4条:
3CNAS-GL015:2022《判定规则和符合性声明指南》第7.1条,第2)款:
回复 支持 2 反对 0
ikiwi 发表于 2026-3-4 10:34:11 | 显示全部楼层
来自JJF 1094 测量仪器特性评定
JJF 1094又是等同采用的OIML/ID15和OIML/R34两个国际文件
此句话的本质是要求,测量不确定度与被测参数控制限(T=2MPEV)的通用要求 U/T≤1/6,推导后即得 U≤MPEV/3,使得被测量的置信水平保持在95%以上的可接受程度
回复 支持 2 反对 0
lijun123456 发表于 2026-3-4 10:23:53 | 显示全部楼层
如果U大于1/3MPEV......你是问这个?那注册计量是教材有,还有一个文件JJF仪器特性评定有
GMT+8, 2026-4-5 03:29
