[热电偶/热电阻/膨胀] 计量标准考核
梁泽 发表于 2026-3-6 15:33:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙解释一下这里的±2℃是啥意思
赤脚熊猫 发表于 2026-3-6 16:11:58 | 显示全部楼层
最大允许误差啊
1058068224 发表于 2026-3-6 16:14:49 | 显示全部楼层
允许开展最大允许误差≥±2℃ 的仪器
罗洋ing 发表于 2026-3-7 09:05:11 | 显示全部楼层
允许开展最大允许误差≥±2℃ 的仪器
 楼主| 梁泽 发表于 2026-3-7 11:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
标准玻璃液体温度计分度值为0.1℃,一般用途玻璃液体温度计最大允差如图,那在实际检定中可检哪些温度计
厦门江鲸科技 发表于 2026-3-8 13:41:57 | 显示全部楼层
最大允许误差
更适合计量校准员使用的校验仪!
westwind 发表于 2026-3-12 09:32:06 | 显示全部楼层
允许开展的最大允许误差
kerendmh 发表于 2026-3-12 10:22:19 | 显示全部楼层
允许开展的工作用温度计的最大允许误差
cashzy 发表于 2026-3-13 08:24:43 | 显示全部楼层
最大允许误差啊
GMT+8, 2026-4-5 08:11
