[坐标] 原创丨PC-DMIS中测量点的位置度
海克斯康EDU 发表于 2026-3-6 15:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期接到一个客户的问题咨询,如何评价点的位置度?
此类问题大部分都难以在电话中描述清楚,所以经常需要查看图纸和程序,我的建议是尽量避免这种评价方式,使用矢量方向偏差,或者多个点的轮廓度进行分析,也有可能是把宽度理解成中心点了。但如果坚持这么做,在查看程序后,模拟客户的测量方法,我在DEMO零件上测量了以下特征:
点1是平面1所在表面的矢量点。要求评价点1的位置度。既然PC-DMIS都快要释放2025版本了,我们就不再详细说明传统评价以及XactMeasurement尺寸框的评价方法了。大致两者算出来都是点1的Z偏差的2倍。
那么在新版本中呢?
ISO1101
基于ISO1101,点的位置度的公差带形状,可以是平行面或者球面,在评价时可以直接评价点1的位置度。可以在特征列表中看到点1,公差带形状区域是不可选的平行面。这表明,对于矢量点,在PC-DMIS的ISO 1101中,是作为单方向位置度去处理的。同样规则的,还有曲面点,棱点等自动特征点。他们的特点是实测点,只看点的方向的偏差。
在对点1选择基准时,如果没有选择与点1方向平行的基准面,评价结果为0,如下图,B基准限制了RX,RZ的旋转,与点1的矢量方向0,0,1不相同,B基准限制了Y平移,而点1的偏差主要存在于Z坐标,所以,想得到正确的评价, 基准限制的方向和位置缺一不可。
ASME Y14.5
下面到了ASME Y14.5,打开位置度评价界面后,特征列表中的点1不见了,这又是什么原因呢?在ASMEY14.5中,必须是尺寸要素才能评价位置度。尺寸要素,指由线性尺寸或角度尺寸确定的几何形状,通常包括孔、轴、板、槽、球等典型特征,也就是能标注尺寸距离,能标注实体条件的特征。所以单个测量点无法选择评价,不会出现在特征列表中。
假设在我们与供应商/客户/设计/工艺等其他不懂测量的人解释过此事之后,仍被要求按照ASME Y14.5标准评价点的位置度,此时又当如何应对?在PC-DMIS中,有一种点,是可以在ISO和ASME标准中评价位置度的,那就是质心点。质心点可以通过对特征构造得到,但是它本身不属于实测点,没有表面信息。所以在用于评价位置度时,软件会提示“警告:此类型构造点不具备曲面信息。因此将按照类似于球心的方式处理。请谨慎使用以确保结果能够体现规格要求” 。如下图评价界面中,点2是通过点1构造得到的,构造方法为套用。
同时,在使用质心点评价位置度时,也要考虑到它的公差带形状,是单方向,还是全部方向,一般为平行面或球面。所以在使用圆形公差带时,可能得不到预期的结果。
到此,我们总结了PC-DMIS中评价点的位置度的几种情况:ISO 1101可以评价点的位置度,根据类型,测量点可以评价单方向位置度,结果取决于基准的自由度有没有控制测量点矢量方向和位置。ASME Y14.5中,由于尺寸要素的限制,不能直接评价测量点的位置度。质心点可以代替矢量点进行评价,但是需要确保所选择的公差带形状是否符合图纸要求。最后,还是再次建议,不要直接评价点的位置度。
GMT+8, 2026-4-5 08:11
