[答疑互助] 这个题怎么确定0.44是单词标准偏差,还是平均值的标准偏差呢?
ab200210 发表于 2026-3-7 10:25:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
wjq6421 发表于 2026-3-11 12:54:08 | 显示全部楼层
题目中的描述是这样的:测了16次,通过计算得到其分布的实验标准差为0.44℃,那题意是指这16个数据的实验标准差为0.44,也就是s(x)=0.44,求其s(x,拔,也就是平均值)=s(x)/二次根下(测量次数)=0.44/4=0.11,也就是说重复性引入的不确定度是0.11℃
回复 支持 1 反对 0
Superliving 发表于 2026-3-7 10:36:27 | 显示全部楼层
题目不是提到了以其算术平均值作为测量结果吗?问就是平均值的
深海闲云 发表于 2026-3-20 15:40:29 | 显示全部楼层
题目中是:这16个数据的实验标准偏差为0.44,也就是s(x)=0.44。所以0.44是实验标准偏差。
流星赶月123 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这是教材上的一道题,没提以算数平均值作为测量结果,其他都一样,也是选0.11
lijun123456 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
看什么以什么作为测试结果,1次就是0.44,2次平均就是0.44/根号2.....
还有一种说法,直接问标准差是多少,并没有告诉做测试了结果还是重复性。
GMT+8, 2026-4-5 03:30
