[答疑互助] 这个地方丁文兴是不是讲错了,不过无伤大雅
ab200210 发表于 2026-3-7 12:15:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对误差计算,-0.02/100
老丁说,这个地方应该是100.02
但是我看了看,我认为应该是-0.02/99.98
因为误差是-0.02   所以实测值是99.98,
不过因为100  100.02  99.98  差别很小,不影响最终结果
gaof 发表于 2026-3-7 15:32:44 | 显示全部楼层
你说的是对的,他是近似计算
回复 支持 1 反对 0
淮安小寂寞 发表于 2026-3-7 14:38:16 | 显示全部楼层
新人,去年就是刷了两遍他的视频过了一级!
吉丰丰 发表于 2026-3-7 14:51:08 | 显示全部楼层
再听听老丁说的误差=不准的-准的,看看哪个值是所谓的不准的。
 楼主| ab200210 发表于 2026-3-8 07:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
标称值是100,误差是-0.02,误差是不准的减去准的,那样示值就是99.98,示值减去标称值就是99.98-100=-0.02,不管是除以标称值,还是除以示值,他就没有100.02这个数值吧
知之021 发表于 2026-3-9 07:37:42 | 显示全部楼层
误差=标称值-参考值(实测值)   楼主先搞清楚哪个是准的,哪个是不准的,丁说的没问题。
实测值=标称值-误差=100Ω-(-0.02Ω)=100.02Ω
长度室 发表于 2026-3-9 09:39:05 | 显示全部楼层
楼主搞错了。这里标称100 Ω是“不准”的。它的实际值是100.02 Ω。
yanguang213 发表于 2026-3-9 10:11:23 | 显示全部楼层
误差=示值-真值。这个公式可以反过来正过去的用。误差=-修正值。
酒巷清风88 发表于 2026-3-12 13:55:20 | 显示全部楼层
实际值=示值+修正值=100Ω+0.02Ω=100.02Ω
sfy1999 发表于 2026-3-13 09:04:31 | 显示全部楼层
100为标称值,其误差-0.02,则其实际值约100-(-0.02)=100.2
GMT+8, 2026-4-5 07:11
