[压力/真空] 怎样做精密压力表的稳定性与重复性考核记录呢?
初夏的晚风 发表于 2026-3-7 17:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在单位让我做精密压力表的年稳定性与重复性考核记录。那么问题来了:精度0.4级的精密压力表已经是单位精度等级最高的仪器了,我没有精度等级更高的仪器对其进行校准,没有校准就没有数据,没有数据就做不成稳定性与重复性。该怎么办,才能做稳定性与重复性考核记录呢?
增增增 发表于 2026-3-15 20:18:18 | 显示全部楼层
1、如果单位的精度0.4级的精密压力表是最高等级的计量标准了,可选择另一块接近等级或较高等级的精密表或数字压力计作为核查标准,得到年稳定性记录,判定时以满足0.4级最大允差为原则
2、可以将精度0.4级的精密压力表半年送检的检定证书结果,进行稳定性对比记录,得到稳定性结果
3、重复性你的理解不对
回复 支持 1 反对 0
故园心922 发表于 2026-3-10 09:16:42 | 显示全部楼层
精密压力表是您们的标准器吗
知之021 发表于 2026-3-10 10:42:05 | 显示全部楼层
间隔缩短,比如1个月或者3个月,送检一次,按溯源数据整理成考核记录。
wjq6421 发表于 2026-3-11 12:35:16 | 显示全部楼层
把每年送校准的数据整理出来,体现在一个控制图中,就可以看到稳定性和重复性的结果。
另外,你可以给管理层汇报,要求购买更高准确度等级的数字压力计,自己来统计,得到这的结果。
 楼主| 初夏的晚风 发表于 2026-3-15 13:38:32 | 显示全部楼层
精密压力表是您们的标准器吗
精密压力表是我们的标准器。我已经查到如图所示的方法了。
图1
图1
。我才用核查标准进行考核,即选用1.6级的压力表进行稳定性与重复性考核记录。
图2
图2
图3
图3
 楼主| 初夏的晚风 发表于 2026-3-15 13:42:48 | 显示全部楼层
另外,你可以给管理 ...
谢谢。
我已经找到方法了,如图所示。我采用核查标准进行了考核,即用1.6级的压力表进行考核。
图1
图1
图2
图2
图3
图3
 楼主| 初夏的晚风 发表于 2026-3-15 13:45:47 | 显示全部楼层
谢谢。
我已经找到方法了,如图所示。我采用核查标准的方法进行考核,即用1.6级的压力表的数据jin
图1
图1
图2
图2
图3
图3
知之021 发表于 2026-3-16 07:36:17 | 显示全部楼层
低等级的普通表核查不了高等级的精密表
故园心922 发表于 2026-3-16 16:56:27 | 显示全部楼层
低等级的普通表核查不了高等级的精密表
但是建标时稳定性可以每45天用同一块被检表测稳定性呀
知之021 发表于 2026-3-17 07:39:19 | 显示全部楼层
稳定性是考核计量标准的稳定性,考核对象是计量标准,不是被检表,要拿一块足够稳定的被检表去核查。有些被检表的读数分辨力都超过标准表的允许误差了,这种核查方式纯粹是掩耳盗铃。
故园心922 发表于 2026-3-17 09:26:50 | 显示全部楼层
稳定性是考核计量标准的稳定性,考核对象是计量标准,不是被检表,要拿一块足够稳定的被检表去核查。有些 ...
新建标就可以采用这种方法
知之021 发表于 2026-3-17 14:07:58 | 显示全部楼层
新建标就可以采用这种方法
(0~1.6)MPa 1.6级的普通压力表,允许误差=1.6MPa×1.6%=0.0256MPa  分度值0.02MPa,读数分辨力0.004MPa/分度值0.05MPa,读数分辨力0.01MPa
(0~1.6)MPa 0.25级精密压力表,允许误差=1.6MPa×0.25%=0.004MPa
这个稳定的对象,普通压力表,能有多稳定,稳定到不超过一个读数分辨力。就这个举例,是对普通压力表的线,读精密压力表的测量值,不是说写出来了就合理。
故园心922 发表于 2026-3-23 09:05:51 | 显示全部楼层
(0~1.6)MPa 1.6级的普通压力表,允许误差=1.6MPa×1.6%=0.0256MPa  分度值0.02MPa,读数分辨力0.004MPa/分 ...
我个人感觉利用被检表可以一定程度上来确定标准器是否稳定,类似于曹冲称象
知之021 发表于 2026-3-23 10:34:40 | 显示全部楼层
我个人感觉利用被检表可以一定程度上来确定标准器是否稳定,类似于曹冲称象 ...
本身稳定性核查就是用一个足够稳定的对象去确认,但是普通压力表并不那么稳定。找一个精密压力表或者高等级的数字压力计等都行,这个并非一定要自有,也不需要一定送检,这样才算合理。
高智慧 发表于 2026-3-23 11:19:02 | 显示全部楼层
选择量值稳定的被测对象作为核查标准,采用核查标准进行考核。
紫墨水 发表于 2026-3-23 14:47:12 | 显示全部楼层
采用核查标准进行考核,选择量值稳定的被测对象作为核查标准。找一个1.6级的相同量程的经过检测长期稳定的做为被测对象,即核查标准。记录数据。
厦门江鲸科技 发表于 2026-3-23 14:56:36 | 显示全部楼层
感谢分享 更适合计量校准员使用的校验仪!
GMT+8, 2026-4-5 03:29
