[容量] 专用玻璃量器容量比较法如何进行
lujuchao 发表于 2026-3-18 09:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
容量比较法操作步骤规程规定如下
1)经清洁干燥处理过的被检量器置于检定架流液嘴下,并将流液口移至被检标线处。当标准玻璃量器内的水流入量器时,水应沿壁流入,避免水滴溅开,影响容量检定的准确度。
2)开启图1直角活塞,使标准玻璃量器内的水按规定的流出时间流入被检量器内。先将标准玻璃量器内的水放至上允差线,此时被检量器内的液面应不高于被检标线,再将水液面放至下允差线,被检量器内的液面应不低于被检标线。
3)分段容量可以连续检定,如图1所示,10ml离心管可以(1十1十8)ml,但计算误差应自零点开始,即采用代数和方法。
个人认为这次方法操作,并不能判断被检容器合格与否,因为标准玻璃量器的允差线远远小于被检玻璃量器的允许误差,即使标注玻璃量器内的水放至允差线,不满足规程要求也不能说明被检玻璃量器不合格啊,而且我看网上评不确定度的都是测出了具体数值,不知道是怎么测出来的。标准玻璃量器上只有标准线和上下允差线三条线啊。
望计量大神给解惑
GMT+8, 2026-4-5 03:28
