[力值] 试验机规程内容请教
黑嘿小哥 发表于 2026-3-18 11:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,请教下以下几个问题,谢谢。
1、气动系统的试验机使用哪本规程检校?
2、JJG139-2014试验机零点漂移和零点示值误差有何区别?
3、JJG139-2014试验机保持的检定。
5.2.3试验力保持时间不应少于30s,在此期间,力的示值变动范围不应超过试验机最大力值的0.2%。
6.2.2.3液压试验机试验力保持的检定应在最大试验力的80%-100%范围内进行。控制进油阀油量,当示值稳定后,保持进油阀开口不变,目测30s内试验力指示的变化应符合5.2.3要求。
问题:试验力的保持是不是只有液压试验机做,其他的试验机不做?但5.2.3中并未指明只有压力试验机做这个项目?如果其他试验机也做,试验力应保持多大?
按JJG139-1999中弹簧压力试验机做不做这个项目?
4、JJG139-2014分辨力和相对分辨力检定。
5.3.2数字式指示装置分辨力:启动试验机,零载荷的情况下,若示值的变动不大于一个增量,则分辨力r为一个增量;若示值的变动大于一个增量,则分辨力r的变动范围的一半加上一个增量。
问题:“若示值的变动大于一个增量,则分辨力r的变动范围的一半加上一个增量。”对使用者或者试验机的相对分辨力、示值误差、准确度等级等方面是否有影响?有什么现实意义吗?在相对分辨力检定上面也没什么影响啊?
6.2.5相对分辨力a=r/FL
问题:对于不分档试验机,FL是力的测量范围下限值,0.5级试验机:400*r;1级200*r;2级100*r
将上述测量范围下限带入公式,不就是相对误差的最大允许误差吗?这个项目的检定有何意义?结果和r无关啊。
5、检定试验机的引伸计是不是另外收费?
wance666 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
2.试验机零点漂移和零点示值误差有何区别:
(0.5级试验机)零点漂移,试验机预热不超过30min,预热后不超过15min内的零点漂移不超过±0.5%,其中零点漂移是一个相对值,是试验机先清零,预热15min后的零点的变化值,记最大值(有正负之分),然后在除以该试验机的下限,乘以百分之百就是零点漂移。(简称零漂)
(0.5级试验机)零点示值误差,是在测力三次以后,再最后一次完全卸力30s后的读数,这个是对试验机整个三次加载卸力后,对可以理解为对零点的观察,再除以试验机的下限。
第一个是不加载时,预热后读数。第二个是加载三次,最后一次完全卸力30s后的读数。第一个更加倾向于对传感器系统、控制器系统等的观察,是否有干扰因素,或者是漏电等情况,如果第一个指标不合格,第二个指标也会不合格,有先后顺序的。第二个是对设备本身三次的满量程测量后的观察,第一各合格后,再去检第二各指标,第二个的指标因素可能更多,如主机机架、传动组织、夹具附件等的综合考量。
备注:希望对楼主有所帮助。
3.
5.2.3这个的理解是因为JJG139是更多的是液压机,你在加载标定的时候,读数可能就是几秒钟的事情,设备标定是没有问题。但是考虑到实验过程中,时间过长,因为其他因素力值导波动超过你标定的值。因为 你标定,检定,校准是一个快速的过程,30s的保载可以检出其他的问题,这种事情也在试验机生产中会有这种情况发生。打0.5级别试验机,不管是电子万能还是液压万能,你的标准器起码在0.1左右,而设备如果超过了0.2%,你标定就毫无意义,更多的是稳定性的测试。但是液压机一般都是油缸控制,编码器只是参考,那你控制的时候只有等油缸稳定后,你的力值才能稳定下来。但是电子万能试验机就不存在这个问题,因为伺服电机控制可以在几个微米内。所以在标准内就一笔带过了,厂家测试报告/型式报告可能这个参数能用的上。
6.2.2.3 这个是GB/T 16826试验机的制造标准的要求,对厂家的出厂要求,如果你保证不了0.2%力,位移,变形等的要求,那就满足不了试验机级别(0.5级,1级,2级)的检定规程。
你最后问的这个是在是GB/T 16826试验机的制造标准中,5.3中对试验机加力系统的规定,6.6控制系统的检测要求,该规定有对力-时间,应力-时间,应变-时间,变形-时间等的具体要求。你可以看一下此标准。
4、问题:“若示值的变动大于一个增量,则分辨力r的变动范围的一半加上一个增量。”对使用者或者试验机的相对分辨力、示值误差、准确度等级等方面是否有影响?有什么现实意义吗?在相对分辨力检定上面也没什么影响啊?
5.3.2首先是对一个r的理解,JJG 139中有提醒,0.5级试验机是400r,1级是200r,2级是100r。如果以100kN试验机举例,标准机是全程50万码值,那一个r就是0.2N,但此时的r是一个综合值,所有会有上句问话 “《问题:“若示值的变动大于一个增量,则分辨力r的变动范围的一半加上一个增量。” 》。比一个码值小的,规程叫做鉴别力阈yu(四声),测量指标一般就是放置比一个码值还小的力值砝码,从小一直放到大,如果假如在0.15N时,试验机的指示装置(电脑/受控盒)会显示为0.2N,那0.15N就是该试验机的鉴别力阈。这里面的所涉及的因素很多,不再赘述。所以说,大体有个公式,鉴别力阈≤r,而实际分辨率 r1,r≤r1≤1.5r。鉴别力阈值越小,那分辨力越不会被影响,那400作为下限值,FL也会更小,顺推相对分辨力a也会越小。分辨力越稳定,示值误差,重复性越好,从而试验机力值的准确度也会更小,更好,更稳定,反之亦然。
6.2.5相对分辨力a=r/FL
如果以TSE/ETM105D,100kN试验机举例,理论上该设备的r=0.2N,但这只是理论值。拿理论的FL=400r=80N,代入后a=r/FL=0.2/80*100%=0.25%,那就与JJG139中的相对分辨力a就对应上了,那就是a≤0.25%。解释:因为再楼上已经回答了,再次不再回答。实际设备安装调试,因素众多。实际上厂家时要远远要小于1r,这样才能满足于分辨力相关的参数。可以看到,如果分辨力越小,其相对分辨力a也会越来越小,a=r/FL=0.2/80*100%=0.25%,简化此公式,不考虑任何的试验机厂家,那就是a=r/FL=r/400r*100%=1/400=0.25%,所以分辨力要越小,试验机才越稳定,而鉴别力阈可以理解是采集数据,远远要比分辨力小。其实也是检定规程-试验机制造标准-试验机通用标准-其他电气标准的层层递进关系,越到源头,其实应该要求越高。
备注:希望对楼主有所帮助。
5、检定试验机的引伸计是不是另外收费?
各机构收费不一定,有的是按台收费,有的是按项目收费,有的是单独收费,这个要详细问你片区机构。可以按设备标准出,也可以按照引伸计规程出,要看你自己的需求。如果是引伸计与设备一起用,那就按照设备标准。如果是很多设备共共用,建议用单独引伸计的标准。
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
(0.5级试验机)零点漂移,试验机预热不超过30min,预热后不超 ...
感谢解答,谢谢
GMT+8, 2026-4-5 03:28
