[答疑互助] 小数点位数问题
umec 发表于 2026-3-20 11:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,在案例回答问题中,经常会遇到求平均值,或者求不确度分量,然后下一步的计算会用到这些值,如果小数点取的不一样,代入计算的结果也会不一样。要如何正确取小数点的位数呢?
如:测量三次的值为20.1 N , 20.2 N, 20.1 N 计算算术平均值
/X=(20.1 N+20.2 N+20.1 N)/3 = 20.13 N(取两位是因为后续计算过程更准确), 还是要保留与测量数据一样的 20.1 N
因为两者数据不一样,导入后续的计算也会不一样,要如何正确取小数点呢?
lhy118 发表于 2026-3-20 15:03:35 | 显示全部楼层
gx_liumh 发表于 2026-3-20 14:14
在计算中,平均值比测得值多一位小数,且作为最后的表达结果。不确定度分量在计算过程中要比平均值多取一位 ...
    是计算的过程中可以多保留一位,不是最后的结果多保留一位。最后的结果要和测量时的一致,这样才能体现出测量的精度。
回复 支持 2 反对 0
路云 发表于 2026-3-20 23:56:16 | 显示全部楼层
gx_liumh 发表于 2026-3-20 16:41
你说的是对的,最后的结果要和测量时的一致,我查了JJF 1847-2020 电子天平校准规范   中不确定度的评定 ...
JJF 1847-2020《电子天平校准规范》附录C所表述的修约顺序显然是不对的。因为他不符合JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》第5.3.8大条的规定:
最终测量结果的修约,应根据该测量结果的不确定度的末位,来确定修约至哪一位。即先按5.3.8.1条,对最终评定出的“测量结果的不确定度”进行修约,然后再按5.3.8.3条的规定,对最终的测量结果进行修约。而不是先根据仪器的实际物理分辨力来修约测量结果,然后再来修约不确定度。因为有的数显电子仪器的分辨力可以人为调整的,想显示几位小数就可以设置几位(假设设置显示小数点后6位,即0.000001 g)。但这种人为设置的物理分辨力太高,有可能第5位小数就稳不住了(数字乱跳)。这种情况下,你也按照这种人为设定的物理分辨力来修约吗?显然没有道理。这种情况下,就应该根据仪器的“有效分辨力”(与不确定度的末位相对应)进行修约。
JJF 1847-2020的示例来说,评定得到的最终U950.000332 g,其首位非零数32,故修约保留1位有效数字,即:U950.0003 g,然后将最终测量结果(多次测量结果的平均值)修约至与不确定度的末位对齐(即:修约至小数点后第4位)。
回复 支持 1 反对 0
phh123 发表于 2026-3-20 13:16:02 | 显示全部楼层
平均值比测得值多一位小数  不确定度分量比平均值多一位小数 扩展不确定度与测得值位数对齐
路云 发表于 2026-3-20 13:38:23 | 显示全部楼层
应该先求出该测量结果的扩展不确定度(按修约规则保留1至2位有效数字),然后将测量结果(平均值)修约至与不确定度的末位对齐。
gx_liumh 发表于 2026-3-20 14:14:12 | 显示全部楼层
在计算中,平均值比测得值多一位小数,且作为最后的表达结果。不确定度分量在计算过程中要比平均值多取一位小数,到最后的表达结果,扩展不确定度与平均值位数对齐(取一位或两位有效数字)。
gx_liumh 发表于 2026-3-20 16:41:21 | 显示全部楼层
是计算的过程中可以多保留一位,不是最后的结果多保留一位。最后的结果要和测量时的一致,这样才能体 ...
你说的是对的,最后的结果要和测量时的一致,我查了JJF 1847-2020 电子天平校准规范   中不确定度的评定过程,结果以仪器仪表的实际分度值为准。
wangls 发表于 2026-3-20 19:44:23 | 显示全部楼层
正解,过程多一位,结果保持相同
小小检定员zzz 发表于 2026-3-22 18:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
又学到了 还是得在论坛里学啊 都是知识
路云 发表于 2026-3-28 18:57:16 | 显示全部楼层
如果这台电子天平的重复性很差,评定得到的Up=0.00332 g呢,你最终的U95等于多少?等于0.0033 g吗?
gx_liumh 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
如果这台电子天平的重复性很差,评定得到的U=0.00332 g呢,你最终的U等于多少?等于0.0033 g吗? ...
如果这台天平重复性很差,评定得到的U=0.00332 g,则天平重复性已超过规程的要求,判断不合格,需要维修或报废了,不确定度评定已无意义。我在企业从事电子天平检定20多年,检定每台电子天平都给出不确定度,重复性测定时最右边数据波动不会超过5个数字,一般在3个以内(我们的电子天平都是梅特勒/赛多利斯/普利赛斯),0-220g/0.1mg的天平不确定度U不超过0.3mg。不能为了数据而计算,脱离实际。如果电子天平的U超过10倍的分辨力d(或者超过检定分度值e),就要核查检定电子天平的砝码是否满足规程要求,或者天平的稳定性有问题,需要维修了。
       在检定0-220g/0.1mg的电子天平200g点时,现在要求使用E2砝码,在不确定度评定中,砝码和电子天平分辨力引入的分量不超过0.06mg(使用F1砝码不超过0.35mg),天平重复性按规程要求不超过1e时的极限数据假设为(0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5)mg,天平重复性分量0.53mg,不考虑其他影响的情况下,扩展不确定度U不超过1.3mg(使用F1砝码).
路云 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
gx_liumh 发表于 2026-3-30 08:53
如果这台天平重复性很差,评定得到的U=0.00332 g,则天平重复性已超过规程的要求,判断不合格,需要维修 ...
校准不需要您判断是否合格,不合格我可以降低使用要求,用于要求不高的使用场合。我现在就是让您依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》第5.3.8大条的要求,给出校准结果的不确定度。
GMT+8, 2026-4-5 03:28
