[辐射剂量] 荧光手电 依据怎么进行校准
zyhx511 发表于 2026-3-20 16:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教一下,荧光手电  型号 YK-1K    依据什么进行校准
125834930@qq.co 发表于 2026-3-25 16:18:48 | 显示全部楼层
荧光手电(多为紫外荧光手电)校准,核心依据国家计量规范、行业标准、光谱/辐射度量学原理,并以标准光源/标准探测器为溯源基准。
一、核心校准依据(标准/规范)
- 国内计量规范(最权威)
- JJF 1936-2021《紫外分析仪校准规范》:适用于254nm/365nm紫外荧光光源,校准峰值波长、辐射照度、均匀性
- JJF 2171-2024《小功率LED光强计校准规范》:用于LED荧光手电的光强、波长示值误差校准
- GB/T 33868-2017《紫外辐射表校准方法》:以标准辐射源比对法为核心,溯源至国家基准
- 行业/国际标准
- NB/T 47013-2015:承压设备无损检测(荧光探伤)专用紫外手电标准
- ASTM G130:紫外辐射计校准(光谱辐射计法)
- EN 62471:光生物安全(紫外/蓝光危害评估)
- ANSI/NEMA FL1:通用手电光通量、射程、续航测试标准
二、校准核心参数与依据原理
- 波长准确性(254/365nm为主)
依据:汞灯标准谱线(253.7nm、365.0nm) 或波长标准灯,校准峰值波长示值误差
- 紫外辐射照度(μW/cm²)
依据:标准紫外辐射源/标准辐射照度计,在规定距离(如38cm)测量,确保满足探伤/检测最低照度要求
- 光强/光通量(lm)
依据:积分球+光通量标准灯,按ANSI FL1测量总光输出
- 光谱纯度(滤除可见光/有害UV)
依据:光谱仪,确保主波长集中、杂散光≤规定值
三、校准方法与溯源逻辑
- 标准光源法(主流):用NIST溯源的标准紫外灯/LED,与被校手电在相同条件下比对,建立量值传递
- 标准探测器法:用已校准的紫外辐射计直接测量,反推手电辐照度
- 传递标准法:先校准工作标准辐射计,再用其校准现场手电,适合批量/现场校准
四、用户/现场简易校准参考
- 用标准荧光板/标准试块(如365nm荧光标准片)比对亮度一致性
- 用紫外辐照计(经校准) 在固定距离测辐照度,判断衰减
- 定期送计量院校准,获取溯源证书,确保结果可靠
GMT+8, 2026-4-5 03:28
