[辐射剂量] X射线探伤机检定装置的研制
qqjl 发表于 2026-3-21 14:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
X射线探伤机检定装置的研制
一、引言
X射线探伤机作为工业无损检测的关键设备,其性能指标直接关系到检测结果的准确性和安全性。然而,传统的检定方法多依赖人工操作,存在效率低、重复性差、数据记录繁琐等问题。为解决这些问题,研制一套自动化、高精度的X射线探伤机检定装置显得尤为重要。本文介绍了一种新型检定装置的设计思路、系统构成及应用效果。
二、装置设计与系统构成
该检定装置主要由机械运动系统、辐射探测系统、数据采集与处理系统三部分组成:
  • 机械运动系统
    采用高精度步进电机驱动的多维移动平台,可实现探测器在X、Y、Z三个方向上的精确位移,以及绕中心轴的旋转运动。平台定位精度达到±0.1mm,能够满足不同型号探伤机的扫描需求。
  • 辐射探测系统
    核心部件为高灵敏度电离室剂量计,配合专用准直器,能够准确测量空气比释动能率。探测器安装于机械臂末端,确保在扫描过程中始终保持与射线束的垂直关系。
  • 数据采集与处理系统
    基于工控机开发的上位机软件,实现了设备控制、数据自动采集、实时曲线绘制及报告生成的一体化功能。软件内置算法可自动识别辐射束中心、计算辐射角及均匀性指标。
三、关键技术与创新点
  • 自动化扫描策略: 装置支持“十字扫描”和“螺旋扫描”多种模式,能自动寻找辐射束最大值点,并以此为基准进行全方位参数测量,大幅减少了人工干预。
  • 动态校准技术: 引入实时温度、气压补偿算法,消除了环境因素对剂量测量的影响,提高了量值传递的可靠性。
  • 可视化分析: 系统能实时生成辐射场分布的三维云图及二维等剂量曲线,直观展示探伤机的辐射特性,便于技术人员快速判断设备状态。
四、实验验证与应用效果
利用该装置对多台在用便携式X射线探伤机进行了对比测试。结果表明:
辐射角测量重复性优于1.5%;
空气比释动能率测量不确定度小于3%(k=2);
单次完整检定时间由传统方法的2小时缩短至30分钟以内。
实际应用场景显示,该装置不仅适用于计量机构的周期检定,也可用于生产厂家的出厂测试及用户的现场自校。
五、结论
本文研制的X射线探伤机检定装置成功实现了检定过程的自动化与智能化,显著提升了工作效率和数据准确性。该装置的推广应用,将为工业探伤领域的计量溯源提供强有力的技术支撑,有助于规范市场秩序,保障工业检测质量与安全。
作者单位:江苏省计量科学研究院
文章作者:郑永明 刘伟 陈刚
文章原名:X射线探伤机检定装置的研制
X射线探伤机检定装置的研制_郑永明.pdf
184.34 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-5 03:29
