[前沿文献] 量子电压基准研究与发展综述
八一八 发表于 2026-3-22 00:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国计量科学研究院量子电压基准研究与发展综述
一、引言
自1990年国际计量委员会建议启用直流约瑟夫森量子电压基准以来,电磁计量进入了量子化时代。2019年国际单位制重新定义后,电压作为应用最广的导出物理量之一,其基准的准确性至关重要。中国计量科学研究院(NIM)自上世纪80年代起致力于该领域研究,于1993年建立了1V约瑟夫森电压基准(JVS),1999年建立了10V JVS,并多次与国际计量局(BIPM)进行比对,结果在10-10量级保持高度一致,显著提升了我国直流电压量值传递的准确度。
二、可编程量子电压基准(PJVS)的建立
为进一步提升精度并实现动态信号合成,NIM开展了可编程约瑟夫森电压基准(PJVS)的研究:
  • 系统构成: 主要由可编程约瑟夫森结阵、微波系统、低温装置及全自动精密测量系统组成。
  • 关键技术: 采用了SINIS结阵,通过控制偏置电流实现电压输出的程控;研发了多通路低温探杆和两种偏流源驱动方案(DAC驱动与独立电流源驱动),确保了电流控制的精准与低噪声。
  • 测量性能: 建立了高精度全自动比对系统,利用“+--+"换向法消除热电势影响。测量数据显示,95%以上的标准偏差分布在2~4 nV以内,实现了对固态电压标准的高精度量值传递。
三、交流量子电压的合成与测量
基于PJVS,NIM在交流电压领域取得了突破性进展:
  • 合成原理: 通过有规律地改变结阵中每段结的偏置电流,动态控制输出,合成阶梯状的正弦量子电压。
  • 测量方法演进:
    • 初期采用全波有效值测量法,但受阶梯波过渡过程和谐波影响,不确定度提升受限。
    • 随后发展了基波有效值测量法,利用锁相放大器提取基波差值,将不确定度提升至10-6量级。
    • 目前主流采用差分采样法,通过调节相位使差值最小化,避开过渡过程影响。NIM研制的10V交流量子电压标准,在400Hz频率下合成不确定度达到1.0×10-6 V/V。
四、技术应用创新与功能拓展
NIM将量子电压技术拓展至多个前沿领域:
  • 量子磁通(伏秒)基准: 利用量子电压方波对时间积分复现磁通,将磁通测量不确定度从10-4量级提高至10-7量级。
  • 互感高精度测量: 基于量子磁通基准,实现了互感系数从精密计算到精密测量的转变,测量不确定度优于2×10-6
  • 微小电压精密测量: 研发了微伏量子电压装置,通过双结阵差分补偿技术,将最小量子电压台阶从30μV降低至1μV,相对不确定度达到10-4量级,填补了微小信号校准的空白。
五、结论
中国计量科学研究院已成功建立可编程约瑟夫森量子电压基准,并在交流量子电压合成、量子磁通复现及微小电压测量等方面取得重要成果。这些研究不仅巩固了我国在量子计量领域的国际地位,也为未来电学量值的精准传递提供了坚实的技术支撑。
文章作者:李红晖,王曾敏,徐晴,田正其,段梅梅,王磊
文章原名:中国计量科学研究院量子电压基准研究与发展综述
中国计量科学研究院量子电压基准研究与发展综述_李红晖.rar
1.87 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-7 05:39
