[设备与仪器管理] 关于非强检仪器的校准是否可以自己选择?
guyu5043 发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、非强检目录里的仪器,我可以自己选择延长校准周期,减少部分校准项目吗?
2、如果设备没有检定规程呢?那是否需要校准,校准多少项目,全部可以自己定了?——尤其是连校准规范都没有的设备
知之021 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
1、延长校准周期需要根据情况,历年稳定性等数据证明,如果不懂,不建议延长。校准项目可以根据自己需要,比如某些功能/范围根本用不到,可以不校。
2、没有对应规程规范的,可以根据自己需要去定校准项目
ikiwi 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
记住口诀:非強检  自主选
1、可以适当延长校准周期  但要有用户制定的支撑性文件及记录材料
   1.1、文件名称分别是:
     ①《计量器具校准周期管理程序》
     ②《计量器具分类管理及校准周期作业指导书》
     ③《计量器具校准周期管理台账》
     ④《计量器具校准周期延长评估审批表》
   1.2、至于你说的“减少部分校准项目”
     你要根据用户使用场景  对仪器功能性要求  20多个计量性能等  要求去综合判定  制定支撑性文件去执行  这里不能概一而论
2、若某仪器无规程规范的  但仍属于“计量器具”的范畴的  根据用户使用场景要求及《计量器具分类管理及校准周期作业指导书》  评定仪器计量性能对使用场景的影响程度去综合判定  最后制定出校准项目及数量  留存制定的支撑性文件
路云 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
非强检器具,用户可以自主选择非强制检定的方式溯源,也可以选择校准方式溯源。延长校准周期必须要有依据,不能想延多长就延多长。具体可以参阅以下标准操作:
JJF 1139-2026《计量器具检定周期确定原则和方法》;
CNAS-GL054:2023《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》;
RB/T 034-2020《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》。
校准不需要像检定那样对被校对象进行全面的检测,它主要是确定被校对象所复现的量值,与测量标准所复现的量值之间的关系。具体的说就是确定被校对象的主要计量技术参量“示值误差”或“修正值”,及其不确定度。
没有检定规程,可以依据校准规范校准。没有国家的,可以参照行业/地方/团体的。如果都没有,可以依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求,自己组织计量专业人员编写自编校准规范,经专业评审后在其内部走审批流程实施。所谓专业评审,可以参阅以下规定操作:
285166790 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
非强检只是不在市场监督局的强检目录里,不等于没有别的检查和考核,谁考核谁说了算。
故园心922 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
ikiwi 发表于 2026-3-30 10:01
记住口诀:非強检  自主选
   1.1、文件 ...
可以提供下您所说的表格吗
 楼主| guyu5043 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
如果对应的法规,条例,管理规定都没有进行强检的要求,但是最新评审要求了增加了检定要求,是否必须遵照执行检定?
路云 发表于 前天 12:11 | 显示全部楼层
guyu5043 发表于 2026-4-2 16:08
如果对应的法规,条例,管理规定都没有进行强检的要求,但是最新评审要求了增加了检定要求,是否必须遵照执 ...
什么评审要求非强检器具应该以检定方式溯源,不能以校准方式溯源?
GMT+8, 2026-4-5 03:28
