[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准铂电阻温度计精度误差怎么算
fjiyu 发表于 2008-5-7 17:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下 一等标准铂电阻温度计,二等标准铂电阻温度计   精度是多少
cinjcx 发表于 2008-5-7 19:42:08 | 显示全部楼层
请参考JJG 160-2007 标准铂电阻温度计检定规程
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=14071
张剑川 发表于 2008-5-8 00:08:18 | 显示全部楼层
可以问一问云南大方仪表厂,他们生产一等标准铂电阻温度计,二等标准铂电阻温度计
电话:08715312194
狼烟 发表于 2008-7-18 16:09:27 | 显示全部楼层
我也迫切想知道精度要求
可是规程JJG 160-2007 标准铂电阻温度计检定规程设置的权限是20,我下载不了,那位兄弟给我传一份? 邮箱:wangweiguo1974@163.com
eric168 发表于 2008-7-18 21:23:05 | 显示全部楼层
二等铂电阻又不讲精度的,只讲铂丝纯度和年漂移率呀!!
Lifuhong 发表于 2008-7-19 10:26:24 | 显示全部楼层
标准铂电阻温度计一等、二等主要指温度计的稳定性,我想你是想要温度计的不确定度吧,你可参考传递系统表及上级部门给你检定证书。
Lifuhong 发表于 2008-7-19 10:34:18 | 显示全部楼层
云南大方联系方式:
电话:0871-5152864  5131397
传真:0871-5132098
yang_loo 发表于 2013-7-26 14:25:43 | 显示全部楼层
但是我们也想知道标准铂电阻的温度示值误差是多少,怎么看?
铂电阻 发表于 2013-10-19 14:17:37 | 显示全部楼层
如果是二等标准铂电阻温度计,那么你应该知道是如何定的二等,请参照检定规程,你想知道标准铂电阻温度计的示值误差,可以,所有的示值误差都是用一种方法得到,那就是比较法,所有的量具不同的使用范围 不同的标准器 不同的测量环境 示值误差不尽相同,所以你应该清楚 这只铂电阻温度计 你想知道哪个温度点的示值误差? 可以用比较法 得出 单纯的从检定证书中是没有示值误差这一项的 从检定证书中只能得到 RTP、W值、温度系数和自热效应值 还有就是不确定度值 ,知识个人看法,如有不对之处,还望海涵
GMT+8, 2026-4-6 12:12
