[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体检测报警器现场检定问题
jhjczx 发表于 2008-5-8 08:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询可燃气体检测报警器现场检定问题:
1、标气的配备问题:可燃气体品种繁多,不是单一气,光检定规程附录中列的常见可燃气体就有127种,在实际检定中采用同种类标气检定显然不太现实,请教应配备何种标气检定?
2、当采用通用气检定时,由于不同场所的现场报警器所检测的可燃气体的爆炸下限与通用气不一致,甚至有较大的差距,此时示值误差该如何检定?报警点的标气浓度应如何选择?
请各位行家指教,谢谢。
乔浩 发表于 2008-5-8 20:30:40 | 显示全部楼层
近日刚刚从规程起草人那里学习回来,根据她的说法,相当多的测爆仪都是需要对应的单独气体检测的,没有任何一种气体能包打天下!所以我们要多本地辖区内的这些仪器对应气体的种类,按照要求购置标气,对于非常冷门的用使用单位的配套标气也是可行的,只是线性无法判断,但是,大概能看个差不多。再有,就是有些仪器的探头传感器是广谱的,有些是单独只对一种气体起反应,这些都要注意。至于楼主所说的第二个问题,你最好更换和这种测爆仪相应的标气,对于个别测爆仪所设定的爆炸限的问题,你们可以需要配置相应的标气。
vandyke 发表于 2008-5-8 21:42:28 | 显示全部楼层
实在没有这种标气,就选择爆炸限低的气给他检。报警器第一责任是安全警戒,提早报总好过不报。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 说的对,简单明了!
tongjinyun 发表于 2008-5-9 07:33:18 | 显示全部楼层
1、测爆仪的检定一点要按同类气体来检定,否则对使用单位来说何必要安装这一类型的报警仪。
2、一台测爆仪都有一个报警设定值,是根据该类气体的性质来定的,是不可随意更改的。
3、没有标气的测爆仪?那么该测爆仪一般也没有检定规程,检定单位也没有授权资质。
4、测爆仪的生产单位一般都有该类标气,否则它出厂检验怎么做?
5、对一个检定员来说,对测爆仪的检定一定要认真对待,否则后果将不堪设想。
QAZHL + 2 认同观点
jhabcd 发表于 2008-5-26 16:23:38 | 显示全部楼层
选用通用的异丁烷标准气体检定,浓度为10,40,60%LEL三种.因为可燃气体的爆炸下限与其摩尔燃烧热的乘积是相近的.
GMT+8, 2026-4-6 13:25
