[压力/真空] 哪些压力表属强检范畴?
roland2008 发表于 2008-5-8 15:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产线上有大量的压力表, 查看<中华人民共和国依法管理的计量器具目录>中压力表要求强检,是否所有的压力表都须强检,还是只用在压力容器上的才须强检,请前辈们指点?作指示用或装在设备上不折装的需要强检吗?
JIANGHAIYAN 发表于 2008-5-8 16:41:08 | 显示全部楼层
我公司是这样做的,涉及安全的压力表实行强检,生产过程中有特殊特性要求的进行周期管理,其余只是起示值作用,没有数值要求的使用前首次检定。
风吹石 发表于 2008-5-8 17:16:00 | 显示全部楼层
压力表是否属于强检确实有点困扰人,国家技术监督局到有个解释,本来说的还算不错,但又把“管道上的压力表”作为强检,一个用词不严就又说回去了,让人无法执行。
试问哪个压力表不是装在管道上的?
 楼主| roland2008 发表于 2008-5-8 17:19:24 | 显示全部楼层
可否提供"国家技术监督局到有个解释",让人了解一下
woshi_tjy 发表于 2008-5-8 17:46:34 | 显示全部楼层
参照     强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)
       (一九九一年八月六日国家技术监督局发布)
用于安全防护:
1.锅炉主汽缸和给水部位的测量;
2.固定式空压机风仓及总管压力的测量;
3.发电机、汽轮机油压及机车压力的测量
4.医用高压灭菌器、高压锅压力的测量;
5.带报警装置压力的测量;
6.密封增压容器压力的测量;
7.有害、有毒、腐蚀性介质压力的测量。(如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表
lhy118 发表于 2008-5-8 20:17:15 | 显示全部楼层
并不是所有的压力表都属于强制检定的范围的,只是用于安全防护方面的是强制检定范畴,如上楼所说。
 楼主| roland2008 发表于 2008-5-9 10:42:27 | 显示全部楼层
有点明白了, 谢谢楼上各位
子峪 发表于 2008-5-9 15:44:40 | 显示全部楼层
计量法规定:安全防护,医疗卫生,贸易结算,环境检测  这四个方面的压力表是强检范围的
zc110cn 发表于 2019-9-25 10:37:51 | 显示全部楼层
       (一九九一年八月六日国家技术监督局 ...
空压机上的压力表属于强检范畴吗?压力表0--2.5MPa 直径50mm
237358527 发表于 2019-9-25 10:49:38 | 显示全部楼层
用于安全防护:
1、锅炉主气缸和给水压力部位的测量;
2、固定式空压机风仓及总管压力的测量;
3、发电机、气轮机油压及机车压力的测
量;
4、医用高压灭菌器、高压锅压力的测量;
5、带报警装置压力的测量;
6、密封增压容器压力的测量;
7、有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。(如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表)
GMT+8, 2026-4-6 13:25
