提一个非标准方法的管理问题
ailer 发表于 2008-5-8 20:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如实验室建立A参数和B参数两个标准,来了一台新仪器,以前没有见过,同时含有两个参数,参数精度符合溯源要求,但实验室肯定没有建标,能否开展检定工作,这样的情况从计量管理的角度来讲,应该如何处置????
按我的理解应该执行新测试项目评审程序,组织人员对该仪器的指标和测试方法等进一步确认,确实符合A参数和B参数的量值传递要求,即可开展检定工作,也就是实验室管理层面应该有一个书面认可的程序后,即可开展工作
这样的理解对么????
再假如说该仪器还含有C参数,但C参数实验室没有建标,但有相关仪器M(经检定合格)可以测试C参数,能否使用M来检定该仪器的C参数??
lhy118 发表于 2008-5-8 20:28:40 | 显示全部楼层
这样是不能开展检定工作的, 在JJF1033中有明确规定,如果你所建立的计量标准如果更换标准器的话,是需要填写计量标准器更换表的,考核单位可以根据实际情况决定是要现场考核还是要只资料审查,所以如果你所建立的计量标准要更换计量标准器的话,无论精度高低,在没有得到考核单位授权的情况下是不能进行量值传递的。
 在这要理解一个概念,就是检定工作只有经过有关机构的考核后才能开展,自己是没有权力允许或不允许开展检定工作的。再者就是一经建标后,主标准器是不允许随便更换的。
duomeiti 发表于 2008-5-8 22:10:46 | 显示全部楼层
JJF 1022-1991 计量标准命名技术规范
http://www.gfjl.org/thread-6962-1-6.html
计量单位 发表于 2008-5-9 13:42:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
同志啊!没有建标是不可能进行计量检定工作的,这是基本常规.请你抓紧抓好建标工作!
hkx7621 发表于 2008-5-9 16:53:29 | 显示全部楼层
晕,意思都没理解
楼主都说了A参数和B参数都分别建标了,问(A+B)是否要建标?
我的理解:
我们公司有种综合测试仪,有电参数和温度参数显示
而我公司电参数和温度参数都已建标,我为什么不能检这种综合测试仪
好像现在还没有电参数和温度参数建在一个标准里得把。
cheney 发表于 2008-5-9 17:10:07 | 显示全部楼层
我也统一楼上的意思,既然都建标了,当然可以不用再次建标,但如果使用的话需要对此仪器进行相应的检定,合格通过之后可以使用,如果必要的话需要递交相关的更换器具申请
计量单位 发表于 2008-5-10 10:48:58 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
你可看清楚了,他们是没有建标啊!
huxh 发表于 2008-6-5 22:06:41 | 显示全部楼层
我认为,对已建标的A、B参数可以开展检定,因为你完全把它作为两个项目来看;如果还有没有建标的C参数,那只能做测试,不能开展检定
风吹石 发表于 2008-6-6 07:56:12 | 显示全部楼层
如果受检的仪器国家是有专门的检定规程的,就必须按规程建标和检定。
如果没有该仪器的规程,就可以用分参数的办法进行检定,不过这时应该出具校准证书。
可测的C参数也可以作为校准。
GMT+8, 2026-4-10 08:28
