[螺纹/齿轮] 锥度螺纹环塞规能否相互校验
chenjian8402 发表于 2008-5-8 20:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:就比如说WKG 3/8环规能否校验WKG 3/8塞规,如能那到哪个台阶才算合格
cycchenchao 发表于 2008-5-24 17:38:57 | 显示全部楼层
这个肯定是不可以校验的了,不过对于这类仪器目前好像还没有统一的标准,目前应该还是用三针方法校准,但误差还是很大,因为他不同于其他同类仪器而多了一个锥度!
duomeiti + 2 热心回复
真可乐 发表于 2008-5-25 12:00:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
锥螺纹环规是用对应的校对锥螺纹塞规来检测的。你的WKG 3/8环规要用WKG 3/8锥螺纹校对塞规来检测。
NNFFTT 发表于 2008-5-25 15:59:40 | 显示全部楼层
不能互校 只能用一个去校另一个 要看你那个是工作用 那个是校准用
赤脚狂奔 发表于 2008-5-26 11:14:28 | 显示全部楼层
绝对不能互相校准的 .
nana 发表于 2008-5-26 16:04:43 | 显示全部楼层
WKG 3/8环规能校验WKG 3/8塞规,但是不能互校,而且锥度螺纹环规只能校锥度螺纹规,圆柱螺纹环规也只能校圆柱螺纹塞规。
huohongfengye 发表于 2008-5-27 10:49:47 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
同一等级的螺纹量规不能相互校准,在国家的量传系统中只允许从精度高的一个等级往下量传,此即计量的传递性,如果你要检测锥度螺纹环塞规,我这里可以帮你检测,可以测量出来量规的各个参数,包括中径,锥度,螺距,半角等。
GMT+8, 2026-4-9 23:33
