[压力/真空] 请资深人士解决----耀华仪表的检定周期的设置问题
秋风字 发表于 2008-5-8 22:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
耀华仪表,就是那中A9的吧,具体型号忘记了,检定周期一到,就必须重新检定,不检定自动关机.,想改,还需要密码,而且耀华仪表使用说明书还没有 设定调试说明, 请高手指点
我邮箱  75758020@qq.com
童蒙 发表于 2008-5-9 16:53:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不是说检定周期一到就自动关机,自动关机的时间是人为设置的,初始密码是888888,如果你不修改是不会自动生成自动关机日期的。即使设置了自动关机时间,通过鉴定也是不能取消的,也就是说只要你知道密码,不管鉴定与否都可以取消自动关机。具体的步骤是:接上标定头,输入31,输入密码,输入1,输入你想设置的密码,输入2遍密码,输入999,即可取消自动关机功能。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
lhy118 + 1 热心回复
 楼主| 秋风字 发表于 2008-5-10 09:32:02 | 显示全部楼层
非常感谢您的解答!
关键就是不知道密码.是计量局帮我们搞的,````
可有内置工厂调试密码?能把所有的设置回复成出厂默认设置或,高于这一层的密码?3Q
海狼 发表于 2008-5-10 11:26:08 | 显示全部楼层
问了半天,不就是想汽车衡不受检,想省几个钱嘛。不说强制检定的事,真要是汽车衡的误差大了,光是进出货物那块吵架就烦死你,更别说经济损失了。耀华的XK3190系列仪表的超级密码是没泄露出来的,你就别打这心思了。目前的仪表都有这使用天数设置功能的,设计的主要目的是衡器厂家防止用户拖欠货款。
[ 本帖最后由 海狼 于 2008-5-10 11:32 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
 楼主| 秋风字 发表于 2008-5-13 18:06:05 | 显示全部楼层
不是省几个钱的事,计量局在未征得用户同意就直接把仪表设置成1年一检,虽然或许国家有这个规定,但是他不该把仪表直接这样设定,托力多是默认的下次检定日期是2099/12/31(好像是)。我还没有听说过那个计量局的人强行把人家的仪表设置自动关机不能用的了,
其实一个那个耀华仪表一个代理商才要900多,还价估计还能便宜点,
GMT+8, 2026-4-10 10:03
