大家谈谈B超检定中的声功率检定?
ycg402 发表于 2008-5-9 08:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家谈谈B超检定中的声功率检定中,探头的有效面积怎么算???
盐城计量 发表于 2008-7-24 16:17:11 | 显示全部楼层
你可以根据数学公式算出来,把半径设定为未知数,再根据弓\弦的高和长,根据勾股定理列方程很容易算出来的,当然了不是每个探头都需要这样计算,时间长了,你自然看见了就马上能判断出来了.自己可以揣摩一下呀.
盐城计量 发表于 2008-7-24 16:18:11 | 显示全部楼层
另外,刚才学了一招,用一个笨办法的,在硬纸板上用圆规画一个半径60mm的圆,剪下来和凸阵探头比较,探头顶端和圆平齐,两端比圆高的就是大于60mm的,弧度比圆大的两端比圆低的就是小于60mm的。
乔浩 发表于 2009-2-13 19:56:04 | 显示全部楼层
请在声学计量和医学计量版块中搜索相关主题!已有相同讨论!
GMT+8, 2026-4-6 04:03
