[热电偶/热电阻/膨胀] 玻璃温度计液柱挂壁断节的修复技巧
hzlyblue 发表于 2008-5-9 09:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃温度计在日常使用中,常常会出现感温液柱有挂壁和断节的现象,导致温度计指示失真,造成读数误差。温度计感温液柱有挂壁断节现象如何修复,是摆在广大计量工作者面前的一道难题。笔者结合实际工作介绍几种修复技巧:
    技巧一:高温法
    1.修复对象
    0℃~100℃,分度值1℃;安全泡:有(必要条件);中间泡:无;浸没方法:局浸式;感温液体:有机液体;使用设备:恒温槽。
    2.操作步骤
    根据自我评估,把恒温槽的温度设置为120℃,待恒温槽温度达到温度计上限一半以上时,将温度计插入恒温槽中,并密切关注浮在气泡之上的有机液体的上升情况。观察气泡之上的有机液体全部升到安全泡里后,用手指弹敲玻璃温度计的气泡柱,直至气泡消失,立即取出玻璃温度计,冷却至室温。检定结果合格,修复成功。
    3.操作心得
    (1)目前市场上的玻璃温度计,质量良莠不齐,使得有些温度计的安全泡比较小。在修复前,请自行估算一下浮在气泡上的有机液体是否可全部升到安全泡内且留有气泡上升空间。如有机液体量过大,则本方法不再适用。
    (2)温度设置
    ①设置的温度不一定只局限在高于上限20℃。
    ②要先自行评估玻璃温度计的上限与安全泡间的间距存在多大温差。
    ③温差评估好后,温度设置在比温差略高一点即可。
    ④温度设置不宜过高,有机液体的玻璃温度计尤其如此。
    (3)玻璃温度计的插入时机:
    ①可自行根据气泡大小来决定插入时机,不一定要在恒温槽温度达到温度计上限一半以上时插入,可早、可迟。
    ②但最迟不要等到恒温槽的温度超过玻璃温度计的上限时再插入,以免错过最佳修复时机。
    ③当玻璃温度计插入恒温槽时,修复人员就要密切关注浮在气泡之上的有机液体的上升情况,不得离开。
    ④选对插入时机,恒温槽的设置温度还没达到时,就可结束修复工作。
    (4)用手指弹敲玻璃温度计的气泡柱时
    ①力度要把握好。
    ②要不停地弹敲气泡柱,直至气泡消失。
    (5)全浸式的玻璃温度计在修复时,不一定要全浸。
    (6)修复对象范围:感温液不管是有机液体还是水银的,只要玻璃温度计内有安全泡,就可按上述操作。
技巧二:冷却法
    1.修复对象
    170℃~230℃,分度值0.1℃;安全泡:有;感温液体:水银;中间泡:有(必要条件);浸没方法:全浸式;使用设备:盛有冰、水、盐的混合液容器。
    2.操作步骤
    观察玻璃温度计,能观察到气泡存在于中间泡中,用手指弹敲玻璃温度计气泡处,发现气泡之上的水银量较少。将玻璃温度计放到有冰、水、盐的混合液容器中,放置20min,待玻璃温度计内浮在气泡之上的水银停止沉降时,取出玻璃温度计用手指弹敲气泡处,直至弹破,然后把玻璃温度计放在实验室内恢复到室温。检定结果合格,修复成功。
    3.操作心得
    (1)最好是浮在气泡之上的水银量较少,当你用手指弹敲玻璃温度计的气泡各处时,浮在气泡之上的水银量基本恢复到和原来一样,且不会出现水银大面积向上转移的现象时,可考虑用此法。
    (2)冰、水、盐的混合液
    ①盐的比例不限,尽量多放一些,并搅匀
    ②水,用自来水即可;使用时温度可达到零下2℃
    (3)放置时间不用太久,只要观察到水银已停止沉降,即可拿出容器。
    (4)建议使用盛有冰、水、盐的混合液容器进行修复,特别是修复高温温度计,又省钱、又节约时间;有条件的也可用恒温槽等其他设备降温,虽不节约时间,但降温效果好。
    (5)建议使用透明的混合液容器随时观察水银的沉降情况,以提高工作效率。
    (6)盛混合液的容器要尽量选择可以保温的;如没有,可把容器再放到大一些的盛有混合液的容器中,以达到保温效果。笔者用的是250mL的小矿泉水瓶,并把它放在一个截了半边的可乐瓶中。
    (7)如您所在的外界气温已达到零下2℃以下,可在室外操作。
    (8)操作时,一定要眼疾手快。
    (9)修复对象范围:感温液不管是有机液体还是水银的,只要玻璃温度计内有中间泡,就可按上述操作。
技巧三:综合法
    1.修复对象
    170℃~230℃,分度值0.1℃;安全泡:有(必要条件);感温液体:水银;中间泡:有(必要条件);浸没方法:全浸式;使用设备:恒温槽和盛有冰、水、盐的混合液容器。
    2.操作步骤
    经过观察能发现气泡之上的水银量较多,用手指弹敲玻璃温度计气泡处,气泡之上的水银量始终减不下来,且气泡之下的水银会大面积向上转移,甚至水银量能与气泡下的水银量相同。开启恒温槽,根据自我评估结果,把温度设置在250℃,把玻璃温度计放到有冰、水、盐混合液的容器中,放置15min,可发现玻璃温度计内浮在气泡之上的水银停止沉降,取出玻璃温度计用手指弹敲气泡处,弹到浮在气泡之上的水银量可全部升到安全泡内且留有气泡上升空间即可。待恒温槽内的温度升到200℃时,把玻璃温度计插入恒温槽并密切关注浮在气泡之上的水银的上升情况,待气泡之上的水银全部升到安全泡里时,用手指弹敲玻璃温度计的气泡柱,直至气泡消失,取出玻璃温度计,待冷却至室温。检定结果合格,修复成功。
    3.操作心得
    (1)在水银已停止沉降,取出弹敲时,可发现水银还会大面积的向上移动,这时不可贪多,只要弹到浮在气泡之上的水银量可全部升到安全泡内且留有气泡上升空间即可。笔者开始也十分贪多,结果越弹,气泡之上的水银量越是下不来,只好重新进行冷却。
    (2)如再弹敲时,有水银挂壁在气泡内,不用担心,等气泡下面的水银随温度上升时会自动接上。
    (3)在把玻璃温度计取出前,要看清气泡是否真的已全破掉,水银是否真的都下降了,再进行检定。一次修复时,因被修的温度计的安全泡较小,玻璃又有点反光,没看清安全泡上面还遗留了点水银,就把温度计取了出来。到检定时,示值显示偏低且不合格。等发现问题后,不得不再次使用高温法将遗留的水银弹下来,浪费了不少时间。
    (4)修复对象范围:不管感温液是有机液体还是水银,只要玻璃温度计内安全泡、中间泡都有,就可按上述操作。
    用恒温槽等方法降温,可能效果更好,甚至不用使用高温法。在此介绍综合法,是想为读者在遇到特殊情况时,多提供一个解决问题的思路。
技巧四:甩动法
    此法的具体操作步骤笔者就不细谈了,效果肯定是有的,但在实际操作时,因玻璃温度计的内部是空心的,如果被修的温度计长度太长,再加上甩动力度不易把握,很容易使温度计断裂,从而给企业带来不必要的损失和不便。所以笔者建议在没有把握的情况下,不要轻易使用此方法。
张剑川 + 2 不错
俟旋风 发表于 2008-5-9 23:54:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你提供的这些方法可以一试,估计得积累一定的经验才可以修复成功。我单位这些断柱的水银温度计几乎都给判死刑了,浪费量可想而知。
梦幻加蓝 发表于 2008-5-12 13:18:16 | 显示全部楼层
我上次有一根高温温计,出现了分层.在最上面.没办法.拿到低温箱中冰了半天,.好了....
当时那个开心啊....
wuyan653 发表于 2013-5-9 10:17:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 14:28
