[质量] 我知道的电子秤标定方法
易木 发表于 2008-5-9 10:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们这地区没有接触的电子秤型号,通过计量论坛得到了了解,增加了知识.因此,我把所掌握的标定方法发给你们,和同仁们共享.
      1,XK315A标定方法
    a,先关机,然后长按设定,然后开机;   b,按设定,输入4个8;  c数字闪烁,即可输入砝码值.        即完成.
      2,中山金利电子秤(金菊)ACS-XX型
   在关机下按"ON",显示"88888"后立即按下该键并保持,直到显示"TEST"后松开,在连续按3次该键,等3-4S后显示"XXXXXXX"(加载量),放相应值自动完成.
     3,永康市大阳衡器有限公司电子台秤标定方法
   开机回零后插上短路头,按去皮键,等金额窗口显示.........后,放上总秤量砝码,按去皮键等重量窗口出现一个0后,按入砝码重量,按去皮键,再按入砝码值,按去皮键,按分度值5按去皮键,重量显示同砝码重量一致,标定成功.
        注:分度值1代表10克,2代表20克,5代表50克,如需100克就按两下去皮键.
        4,正人电子衡器有限公司15kg
        先开机,短路后声响后即离开,然后输入12000,放上三分之一砝码按累计键,然后输入24000,放上三分之二砝码按累计键,然后输入36000,放上三分之三砝码按累计键,最后按清除键,标定完成.
taotao 发表于 2008-5-9 11:13:01 | 显示全部楼层
奇怪这些秤标定都不需要按标定按钮吗?(标定按钮通常是需铅封的)
还是因为这些都是非法制计量器具?
 楼主| 易木 发表于 2008-5-9 14:33:21 | 显示全部楼层
这些秤都是通过CMC认证企业,只是没有直接设CAL键,而是采用复合键.
GMT+8, 2026-4-10 10:04
