求助:外校仪器证书使用说明问题
kkhu 发表于 2008-5-9 17:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
今天我司ISO年度审核,审核人员提出一个问题,部分外校仪器证书的结论是:参照校准结果使用,那我要做一些什么资料呢?
谢谢各位
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-3 17:15 编辑 ]
计量员-2 发表于 2008-5-9 19:28:52 | 显示全部楼层
需要结合的使用场合,以及工艺要求的参数,参照校准结果来确定外校仪器是否能够满足使用要求。
j2264632 发表于 2008-5-11 19:54:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
根据计量检测体系JJF1112-2003中有一个要求,即计量确认,概念为测量设备符合预期使用要求,我司根据此个要求,即测量设备委外校准后,做一份计量验证记录,即把校准报告的数据跟我们实际对仪器的要求做个比对,证明这数据(或是说最大允许误差)符合我们的要求.
打个比方吧,比如说一个高温箱校准数据是温度为-2摄氏度,而我们的要求为±2摄氏度,那就是说我们的预期使用要求了.这是这个体系中的一个重要要领.
 楼主| kkhu 发表于 2008-5-12 08:23:27 | 显示全部楼层
各位有没有相关的表格,或者记录的,能否给一份让我参考一下?谢谢
赤脚狂奔 发表于 2008-5-12 12:55:40 | 显示全部楼层
原帖由 kkhu 于 2008-5-9 17:48 发表
各位:
谢谢各位
他们的意思是说,你们没有一个对校准结果判定的一个基准。。
英山 发表于 2008-5-20 23:02:25 | 显示全部楼层
此种情况只是会在校准时才会出现的结果。从另外一个角度说明此仪器本身的测试准确度有一定的影响了。收以此类校准报告后,应结合公司的测试需求做一个验证性的记录就可以了。如在证书的背面加签一个验证结果,如符合本公司的要求等。
shishenzhi 发表于 2008-6-6 11:52:37 | 显示全部楼层
原帖由 英山 于 2008-5-20 23:02 发表
此种情况只是会在校准时才会出现的结果。从另外一个角度说明此仪器本身的测试准确度有一定的影响了。收以此类校准报告后,应结合公司的测试需求做一个验证性的记录就可以了。如在证书的背面加签一个验证结果,如符合本公 ...
请问参照什么标准判定符合我公司标准呢?好象没有说服力撒!我公司的二次元的校准报告也是说要参照使用,我们都不知道怎么使用了!
深圳渔民 发表于 2008-6-13 13:01:14 | 显示全部楼层
严格的说,校准证书是不应该下结论的,所以使用者应该根据自身的实际情况对外校仪器给出的校准能结果进行确认,以明确计量器具的适用范围(如某工位、某允差、某环境条件等)。
hmjhd 发表于 2008-6-13 13:41:28 | 显示全部楼层
我的回答
应参照本公司产品精度对所计量仪器的精度要求,只要在精度范围都可以确认使用。
rybmsi 发表于 2008-6-15 11:55:18 | 显示全部楼层
就是说要有一个计量确认的程序。
看看我们公司的表格!
QR-QA-0056_B测量和监视装置校准结果评估表11.rar
6.94 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 18, 下载积分: 金币 -1
xyb88 发表于 2008-6-16 09:57:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
校准证书回来后应该结合具体计量器具使用的计量要求,进行评价并做好评价记录,评价符合要求后方可使用。
李可 发表于 2008-6-17 22:04:59 | 显示全部楼层
ISO10012-2003测量管理体系有计量确认的要求,就是对校准后的结果再结合所测量的工艺标准的要求进行一次计量确认工作,是否满足预期的要求。
GMT+8, 2026-4-10 10:02
