[通用量具] 深度千分尺的示值误差如何修理?
qquu588 发表于 2007-1-12 22:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教量具修理师傅们:0-25mm深度千分尺的示值读数分别为0,  5.13,  10.24,  15.36,  21.5,  25。判定这把深度千分尺在5.12点超差(+0.01mm)。
问题1:使用中的深度千分尺测杆端面磨损严重几乎磨平,这样的测杆是否会影响到示值的准确性?
问题2:在修理时是否应考虑深度千分尺微分筒的读数与外径千分尺微分筒读数方向相反,因而5.12点实测值5.13超差0.01虽然为正值,但其反应在螺杆上的应该是磨损点?针对这把深度千分尺我们进行修理时,是不是应该研磨螺纹丝杆上除5.12的其余5点??
恳请请高手赐教!!!
[ 本帖最后由 qquu588 于 2007-1-12 22:19 编辑 ]
上帝 发表于 2007-1-13 00:22:35 | 显示全部楼层
老师傅说主要问题是测杆和基准面不垂直导致的
chamer 发表于 2007-1-13 10:40:41 | 显示全部楼层
其实你测出这样的数据你应该首先怀疑一下你测量的正确性,因为千分尺很少会出现某一点存在误差的,你这个又不是数显的。
1、磨平后不会影响示值、使用,但需重新调整零点。
2、应该是为磨损或者松动,一般磨平后示值都是线性的,测杆和基准面垂直的话是不会存在某一点超差的现象。
 楼主| qquu588 发表于 2007-1-13 11:53:16 | 显示全部楼层
外径千分尺的示值误差可以是某点,为什么深度千分尺就不能是呢?我检测的数值也让别人检测过,示值结果相差不到0.002,当然是估读结果,结论是统一的——这把深度千分尺在5.12超差。因为单位测量的是单一尺寸,大量重复测量才会产生这种结果。我想知道的就是深度千分尺的丝杆在研磨时,超差为正值是其对应点是低点?
 楼主| qquu588 发表于 2007-1-13 11:59:50 | 显示全部楼层
原帖由 上帝 于 2007-1-13 00:22 发表
测杆只是磨损并没有弯曲变形的现象,当然也不存在与基准面不垂直的问题。另外基面是经过研磨的,其平面性无须质疑,我用刀口尺检验过。
chamer 发表于 2007-1-13 13:28:51 | 显示全部楼层
那你这个深度千分尺应该是螺旋有问题了。
changjing 发表于 2007-1-13 14:15:12 | 显示全部楼层
深度千分尺微分筒的读数与外径千分尺微分筒读数方向相反吗?不会呀,内径千分尺的读数才是反的。深度千分尺也是磨正的点。
 楼主| qquu588 发表于 2007-1-15 17:48:22 | 显示全部楼层
原帖由 changjing 于 2007-1-13 14:15 发表
外径千分尺微分筒零刻线上方是5,10,15,20,25……45。
深度千分尺微分筒零刻线上方是45,40,35,30……5。
所以说深度千分尺读数与外径千分尺有所不同。
[ 本帖最后由 qquu588 于 2007-1-15 17:51 编辑 ]
上帝 发表于 2007-1-18 15:25:24 | 显示全部楼层
1.不会影响
2.只要磨5.12那个值
ksana 发表于 2007-1-23 09:02:19 | 显示全部楼层
学习了
想请问下这个怎么磨
我们单位一直没有修过千分尺示值超差,怕磨起来耗时间
 楼主| qquu588 发表于 2007-1-27 18:24:33 | 显示全部楼层
原帖由 上帝 于 2007-1-18 15:25 发表
1.不会影响
2.只要磨5.12那个值
1.深度千分尺的测杆磨损对其示值的确没有影响,对于磨损的测杆可用手电钻在砂轮上打磨出弧面再用细砂纸抛光即可。
2.因为深度千分尺与外径千分尺微分筒刻线读数相反,所以在检定5.12点读数为5.13时,应判定这件深度千分尺的5.12点为磨损点。该点反应在螺旋丝杆部位为低点,所以在修理时,应在丝杆上用研磨膏研磨除5.12的其他5点(包括零位)。
实践证明此方法有效可行,我单位的深度千分尺已经修理合格!:victory: :lol
[ 本帖最后由 qquu588 于 2007-1-27 18:29 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
上帝 发表于 2007-1-27 23:34:09 | 显示全部楼层
实践证明一切
xielong 发表于 2007-1-29 14:52:27 | 显示全部楼层
可以研磨测量丝杆进行修复
sat 发表于 2007-2-5 18:56:19 | 显示全部楼层
是的,如果是国产还不如买新的。深圳有一家专业维修量具的,算得上一流水准,我们公司卡尺就在那里维修
计量人士 发表于 2007-3-13 20:30:26 | 显示全部楼层
用千分尺丝杆研磨器来针对5.12点来研磨,正拉负推的方式进行
vinsonhu 发表于 2007-3-14 00:51:40 | 显示全部楼层
用平磨磨掉,再重新调零。
jsyzwgh 发表于 2012-2-12 08:49:55 | 显示全部楼层
你试试把尺拆开后重新安装调看看,应该能调的
向荣 发表于 2014-7-8 13:05:45 | 显示全部楼层
先把平面研磨好,示值误差主要是丝杆磨损不匀造成的,磨损均匀了误差就不会超差,注意最后要紧丝杆的锁紧螺母
hblgs2004 发表于 2014-7-8 14:17:38 | 显示全部楼层
其实你测出这样的数据你应该首先怀疑一下你测量的正确性,因为千分尺很少会出现某一点存在误差的,你这个又 ...
    我们公司千分尺很多都会出现一点超差其余点合格的情况,原因是一个生产线工位上只有一个固定的测量点,长期测量一个点磨损较大的情况
GMT+8, 2026-4-6 19:36
