[质量体系与标准] Q功率因数怎么计算阿?
翔子 发表于 2007-1-14 18:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率因数可以检定吗?计算公式是什么?
蔡江涛 发表于 2007-1-15 12:02:32 | 显示全部楼层
功率因数应该是=COS(ATAN(无功/有功))。有无功功率补偿表可以读出功率因数的数值。
shuishengshi 发表于 2007-11-21 21:57:36 | 显示全部楼层
3本电能计量书籍
电能计量技术手册.pdf
http://www.gfjl.org/thread-14513-1-1.html
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 热心回复
cheney 发表于 2007-11-22 12:30:48 | 显示全部楼层
其实功率因数的测量和计算在计量部门并不复杂,一般来说,我们使用的PM100,FLUKE,电能量综合测量仪等都可以进行功率因数的检定,如果没有的话计量就会比较麻烦。另外最好有一个变频电源供电,这样检测的功率因数会更准确
GMT+8, 2026-4-10 10:04
