征集计量管理理念目标
sdsglq 发表于 2008-5-10 22:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是生产特种化学品的公司,现在我正在做公司的计量管理体系,领导要求体系要有理念目标,要经得起推敲,真难死我了,请大家帮想一个,谢谢啊!!
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-11-30 16:19 编辑 ]
duomeiti 发表于 2008-5-11 01:52:45 | 显示全部楼层
公司的计量目标是:计量管理科学化,器具配备规范化,保证量值准确可靠。
xyb88 发表于 2008-5-11 09:25:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
推荐一个:计量科学合理、量值准确可靠
duomeiti + 2 热心回复
ll83 发表于 2008-5-11 14:19:24 | 显示全部楼层
关键是量值传递准确,为保证质量检验和生产工艺参数的准确保驾护航
李可 发表于 2008-5-16 22:27:30 | 显示全部楼层
做计量体系要求有方针与目标,目标最好能量化,
我们是这种做的供参考:
目标:A类测量设备的周检率达100%;B类测量设备的周期率达98%,
李可 发表于 2008-5-16 22:34:52 | 显示全部楼层
计量方针:
一、按ISO10012管理体系的标准与JJF1112-2003<计量管理体系确认规范>的要求结合我公司的实际情况建立一套切实有效的计量管理体系,
二、开展量值传递,保证检测数据的准确可靠。
三、宣传计量法,加强各级员工的计量意识。
cyp710527 发表于 2008-5-27 10:11:46 | 显示全部楼层
理念:行为公正、方法科学、结果准确、顾客满意
行为公正:
指不受任何商务、财务、生产和其他压力的影响,保持判断的独立性和诚实性;员工应严格按照计量法和工作标准的要求进行各项工作,保证各项工作的客观性和公正性。
方法科学:指优先使用国际、国家、行业标准发布的方法和其他被证明是可靠的方法;员工应熟悉与之相关的质量文件,并严格执行计量室的政策和程序。
目标:计量器具及时检定率:100%
王敏 发表于 2008-7-18 09:28:22 | 显示全部楼层
我们的质量目标是:1.设备完好率大于98%;2.设备周检率100%;3.设备受检合格率大于95%。
jhjczx 发表于 2008-7-18 09:34:04 | 显示全部楼层
科学  公正  准确  及时  改进
WZLWZL 发表于 2010-12-1 09:11:51 | 显示全部楼层
有很多跟贴混淆了方针和目标的概念了,目标应该是可测量的,一般应是量化的
ldzhwu 发表于 2011-5-13 10:27:34 | 显示全部楼层
请先搞清楚到底是理念还是目标,二者相差甚远。
yisongbai 发表于 2011-5-18 14:00:19 | 显示全部楼层
科學嚴謹  客觀公正
摇钱树 发表于 2011-8-20 12:53:21 | 显示全部楼层
巧手打造精品,误差等于失败
zhangxiaoguang 发表于 2011-8-23 08:53:57 | 显示全部楼层
安全计量 万无一失!
GMT+8, 2026-4-9 17:17
