[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体测爆仪(氢气)检定方法
xinwenhui791017 发表于 2008-5-11 07:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢气的%LEL和%和PPM的单位换算公式?
应该是1%=10000PPM,10%=100000PPM   吗?
在线的可燃气体(氢气)测爆仪是用%浓度检定,还是有PPM浓度检定?如果是%浓度可以用PPM检定吗?
 楼主| xinwenhui791017 发表于 2008-5-11 07:24:45 | 显示全部楼层
购买PPM的浓度买那几个,买%浓度又买几个,请各位专家帮我参考一下?
丁香花 发表于 2008-5-11 10:34:41 | 显示全部楼层
原帖由 xinwenhui791017 于 2008-5-11 07:17 发表
在线的可燃气体(氢气)测爆仪是用%浓度检定,还是有PPM浓度检定?如果是%浓度可以用PPM检定吗? ...
氢气的%LEL和%和PPM的单位换算公式:应该是1%=10000PPM,10%=100000PPM
在线的可燃气体(氢气)测爆仪是用%浓度检定,还是有PPM浓度检定?如果是%浓度可以用PPM检定吗------------------------------你这是基本知识概念不理解,无论是%浓度还是PPM浓度,都是浓度单位,既然他们可以转换,因此选择哪个都可以.不过,PPM浓度现在基本没有应用了(除了个别气体仪器还没有改),取而代之的是μmol/mol表示.你购买标准物质,标准物质证书一定是μmol/mol而不是PPM.
按照JJG693-2004 规程要求,氢气爆炸下限4.0%,你要买0.4%,1.6%,2.4%三种浓度标准气体,该气体必须选择不确定度U=2%,k=3.如果用配气仪可以只买2.4%就可以,该气体必须选择不确定度U=1%,k=3.
vandyke + 2 热心回复
乔浩 发表于 2008-5-11 19:44:39 | 显示全部楼层
补充一点,楼上说的是常规的应对方法,还有一点应该注意:就是有些企业对氢气的泄漏非常重视,所以相关企业将它的报警限设的很低,有些可能就是设置到1%LEL,所以按照规程上的方法配气是不行的,或者是不合适的,用那些标气一通马上就报警,所以说可以按照它的报警限上下相隔一点再配置两个浓度的标气进行检测,这样比较符合企业的使用实际.
参与人数 1金币 +3 收起 理由
丁香花 + 3 认同观点
 楼主| xinwenhui791017 发表于 2008-5-11 20:22:06 | 显示全部楼层
丁版主,你是女化学计量吗?你的专业知道比我们主任还专业,知识好专业,我要向您学习!
fudianren 发表于 2008-5-21 22:01:16 | 显示全部楼层
我刚做了这个测爆仪,幸好我们有配气仪表的,所以我直接配就好了,我检的氢气测爆仪是999ppm量程的,所以直接买氢气的话要浓度很低了,百分之零点多的,~~~
vandyke 发表于 2008-5-21 22:40:50 | 显示全部楼层
关于对“ppm”的理解,可以参见下面的文章:
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... a=page%3D1#pid91749
shenxujun 发表于 2020-9-30 16:20:28 | 显示全部楼层
LZ问下氢气是按哪个检定规程
GMT+8, 2026-4-6 02:42
