[概念] [02-19] 电磁学计量简介
   火..   [复制链接]
李工 发表于 2006-2-19 13:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电作为一种能源,自被人类认识以来就和人们的生产和生活密不可分,电的应用大大促进了科学技术的发展,而磁场和磁性材料的存在也和电有着密切的联系。电磁量是和电磁现象有关的物理量,分为电学量和磁学量。人们在不断对电磁应用进行探索的过程中,发明创造了大量的电磁测量仪器、仪表和设备。
    电磁计量就是应用电磁测量仪器、仪表和设备,采用相应的方法对被测量进行定量分析,研究和保证电磁量测量的统一和准确的计量学分支。主要研究内容有:精密测定与电磁量有关的物理常数,确定电磁学单位制,按定义研究、复现和保存电磁学单位的计量基准和标准,研究电磁量的测量方法,研究进行电磁量量值传递的标准量具和专用测量装置,以及研究制定相应的检定系统、检定规程、技术规范等技术法规。
       电磁学计量包括电压、电流、电阻、电容(或电感)、磁感应强度、磁通和磁矩。电磁学计量内容包含:电磁基本量,如电压、电流、磁通、磁矩等;电磁测量仪器和仪表;比率标准与仪器;材料电磁特性;波形。此外,非电量的电测量及静电、电气和环境安全等电磁干扰参数也是电磁计量的重要内容。按工作频率,电磁学计量分直流计量和交流计量。
电学计量保存、复现、传递的量主要由直流电压,直流电流,交流电压,交流电流,直流电阻,交流电阻,电感,电容,电功率,电能,相位,频率,电荷量,损耗因数,功率因素,时间常数等。保存、复现电学量的计量器具主要有实物量和计量仪器两大类。作为计量基准和计量标志的主要有约瑟夫逊电压自然基准,霍尔电阻自然基准,标准电池,直流标准电阻,RLC测量仪,高阻计,微欧计,直流电位差计,交流电位差计,数字多用表,多功能标准源,交直流转换仪,指示表,直流功率表,交流功率表,功率因数表,电能表,分压箱,分流器,仪用互感器,测量放大器,转换器,感应分压器,霍尔电流传感器等。
根据电学计量参数和电学计量器具的特点,电学计量分为如下计量分专业:直流电压(检定标准电池,固态电压标准)、直流电阻(检定电阻,直流电桥,直流电阻箱,高阻计,微欧计)、交流阻抗(检定标准电容,标准电感,交流标准电阻,RLC测量仪,损耗因数标准器)、交直流比率(检定分压箱,分流器,互感器)、交直流高压(检定交直流高压表,交直流高压源)、电功率电能(检定直交流功率表,交直流电能表,交直流功率电能标准源,功率因数表)、交直流数字仪器(检定交直流数字表,交直流标准源)、交直流转换仪(检定交直流电压转换仪,交直流电流转换仪)、交直流模拟仪器(检定三表,直流电位差计,交流电位差计)、电学工程测量仪器(检定绝缘电阻表,耐压测试仪,稳压电源等)。
xyp3381862 发表于 2007-2-13 14:37:02 | 显示全部楼层
怎么没有人响应?我的建议不好吗?看贴就应回贴,何况这么好的东东。中国计量人都应该到这儿来,共同推动中国的计量事业。我去了不少的地方,还没有发现有比这个论坛好的计量论坛。
回复 支持 1 反对 0
chensi0201 发表于 2006-12-15 09:49:31 | 显示全部楼层
合乎道理
强烈建议大家顶,我们要建设和谐论坛:lol
jiliangpg 发表于 2007-1-31 10:00:44 | 显示全部楼层
直流电路中利用电压显示电流的方法是什么?
想请教一下,在测量500A的直流电流中,利用测量的线路中一段电阻的电压来显示线路中电流的方法是什么?应该也属于电磁学计量吧。
上帝 发表于 2007-1-31 10:07:49 | 显示全部楼层
使用分流器
根据欧姆定律
chamer 发表于 2007-1-31 22:44:29 | 显示全部楼层
回复 #3 jiliangpg 的帖子
这个叫分压法。
实际上可以用电子负载去测量较大的电流。
xyp3381862 发表于 2007-2-13 14:30:47 | 显示全部楼层
学习了,受益匪浅哦。但是提点意见,能不能取消金币限制。既然已经这样做了,为什么还要加带这么一点,让人感觉总不是很舒服。
gaobingic 发表于 2007-3-7 10:59:55 | 显示全部楼层
是分流器!!!
是分流器!!!实际有个比较好的是博计的7550,但是最大只能250A,可以考虑用钳型表!!!
王卫东 发表于 2007-3-28 22:16:08 | 显示全部楼层
分流器检定方法
分流器如何检定?检定方法与依据文件是什么?请指教
张军 发表于 2007-4-1 10:24:22 | 显示全部楼层
分流器在大电流测量上运用很广泛的,就是欧姆定律!
秋浓 发表于 2007-4-17 15:18:31 | 显示全部楼层
学习专业知识,更好地应用于实际工作!
计量中心 发表于 2007-4-18 09:12:56 | 显示全部楼层
谢谢了,多谢楼主:D
zydabc 发表于 2007-5-12 11:24:27 | 显示全部楼层
回复 #1 李工 的帖子
学习了,受益匪浅哦。但是提点意见,能不能取消金币限制。为什么还要加带这么一点,让人感觉总不是很舒服。
zydabc 发表于 2007-5-15 23:58:01 | 显示全部楼层
分流器在大电流测量上运用很广泛的,分流器如何检定?原理如何
ynkyxlt 发表于 2007-5-17 14:44:41 | 显示全部楼层
500A的分流器太小了,我厂用的分流器是3000A,0.5级。
GMT+8, 2026-4-7 05:46
