请教下关于强检问题
yan126 发表于 2008-5-11 22:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,是不是强检的计量器具一定要按照检定规程的方法来检测?现在我觉得规程的方法不好,想到一个比较好而且简便的检测方法,不确定度都计算好,按照实验室认可准则,应该属于非标的方法,受到客户的普遍欢迎,请问能用我的非标方法吗?因为有专家说一定要按照规程.
woshi_tjy 发表于 2008-5-11 23:28:30 | 显示全部楼层
强制检定的计量器具一定要按照检定规程来检定,别无他选。
无论何种计量器具开展检定的首选标准是国家计量检定规程。
计量单位 发表于 2008-5-12 07:13:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
既然你已知到:属于强制检定的计量器具,那你就一定要按照检定规程来检定,否则是明知故犯,根本行不通.你还是应当按规程操作.
流星雨 发表于 2008-5-12 08:46:04 | 显示全部楼层
强检的计量器具必须按计量检定规程进行检定,计量检定规程属于计量技术规范,它是进行计量检定评定计量器具计量性能,判断计量器具是否合格而制定的技术性文件,是计量检定人员执行检定任务重要的法定依据:在计量检定过程中执行计量检定规程,可以确保测量方法的统一,计量器具的量值准确一致,使全国的计量器具的量值能在一定的允许的范围内溯源到国家计量基准。
superwang 发表于 2008-5-12 21:54:43 | 显示全部楼层
这个不是普通的方法学验证就可以解决的
qingsongbs 发表于 2008-5-12 22:27:02 | 显示全部楼层
不一定
列入强检计量器具目录同时该计量器具是用于公平贸易、医疗卫生、安全监测、环境监测的计量器具才是执行强检。另外计量标准也是必须执行强检的。对于国防科技工业用于生产科研的专用测试设备、产品定型鉴定的测量系统及计量器具也应执行计量检定。
lhy118 发表于 2008-5-14 15:20:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
强检的计量器具检定时须按检定规程来检,因为检定的主要目的是为保证量值能够按国家的检定系统表一级一级的传下来,并不是单纯的为了检测计量器具是否准确,也就是说主要是为了规范检定的方法,保证上一级的量值能正确的传递到下一级,检定规程上所规定的方法不一定是科学的方法,这主要是它由于要适用于整个地区的检定系统。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-5-14 17:35 编辑 ]
心怡 发表于 2008-5-14 19:27:26 | 显示全部楼层
你细看一下 强制检定的计量标准器具和强制检定的工作计量器具 必须严格按检定规程执行。看好了是检定项目  强制检定项目的检定规程是不容改动的
  而你说的是好像是测试项目
 楼主| yan126 发表于 2008-5-14 22:19:32 | 显示全部楼层
但是如果我通过对此方法和标准方法进行比对,比对合符要求,并且实验室认可上看,应该是可以的.上次我就是针对这个问题问了专家.
h9z9y9 发表于 2008-5-21 21:03:22 | 显示全部楼层
请教一下企业内使用的耐压测试仪、漏电流测试仪等安规类的仪器,必须强制检定吗?还是可以企业内部按规程自校???
好猫咪咪 发表于 2008-6-24 14:34:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
检定规程是必须执行的,属强制性,无可替代!
测试中心 发表于 2008-6-25 16:15:10 | 显示全部楼层
强检的计量器具一定要按照检定规程的方法来检测。
caroline 发表于 2008-6-26 21:15:02 | 显示全部楼层
属于强检的必须有资格的法定机构来做,因为强检也是要看使用在哪里的,如电子秤使用在市场上属于贸易结算的就属于强检了,用在公司内部称材料的可以不算强检的,公司内校。而且强检也要在所在地区的计量单位登记,每次检定后会发一个方型的检定合格标签。
[ 本帖最后由 caroline 于 2008-6-26 21:16 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 08:37
