[力值] 万能材料试验机故障及排除方法
hzlyblue 发表于 2008-5-12 13:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在对万能材料试验机的日常周期检定中,经常会遇到这样或那样的一些故障,影响正常的检定工作,本人将多年来在检定工作中常见的故障及排除方法总结归纳如下,使我们在今后的检定工作中做到有的放矢,对症下药,达到事半功倍的效果。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
zcyjkl + 5 感谢共享
z320741 发表于 2008-5-12 16:01:25 | 显示全部楼层
太谢谢了.那如果数据不准,超过1%的误差该怎样调整试验机呢
wobuxiangshiqu 发表于 2008-5-15 15:15:39 | 显示全部楼层
如果试验机的示值误差前面几个检定点是负值,而到了后面的检定点却又变成了正值 ,请问一下,是不是后面的推板弯曲的原因?还是其他方面的原因呢?应该如何调修呢?
圣域的歌声 发表于 2008-5-19 08:22:07 | 显示全部楼层
如果试验机的示值误差前面几个检定点是负值,而到了后面的检定点却又变成了正值,主要是改变推板角度,从而决定示值的改变。x=(Rm/WLCOSφ)F
唱歌的鱼 发表于 2008-5-19 21:33:34 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
水平问题.调一下试验机水平即可。
wobuxiangshiqu 发表于 2008-5-28 17:29:04 | 显示全部楼层
同意5楼的 ,我也觉得是推 板的问题,能不能调修呢?我碰到这样的情况不少,应该不是水平的问题
dbhlong 发表于 2008-8-12 15:00:21 | 显示全部楼层
回3楼贴
试验机的示值误差不仅仅是调摆铊的重量就能解决问题,还有水平、推板松动或弯曲、摆杆弯曲、摩察、油泄漏等等因素;有些解决单个因素就能ok,有些包含多个因素,具体情况具体分析。
dbhlong 发表于 2008-8-12 15:17:25 | 显示全部楼层
接上文
一般的误差靠“调摆铊的重量”不是唯一解决问题的方法;因为试验机在出厂前都已调好,首先要查清问题的原因,才能着手用什么方法解决问题。如拉压万能试验机经检后,确认A、B两度盘都合格而C度盘不合格;这样就可以考虑调摆铊的重量。
zhaoyan 发表于 2008-8-12 18:57:03 | 显示全部楼层
回复 5# 圣域的歌声 的帖子
改变推板角度,只是对40%以前的示值误差的改变起作用,而对以后的示值误差的改变是起不了多少作用的。我们的做法是先将后面的示值误差调整到合格范围内,再改变推板角度将前面的示值误差调整到合格范围内,即整机合格。
dbhlong 发表于 2008-8-16 18:02:33 | 显示全部楼层
误差:前负后正
以万能试验机为例,每盘先检一遍,找出误差分布:三个度盘都是前负后负。
解决方法:首先,检查主机测力(拉杆、摆杆、测力活塞)、工作(道向轮)部分是否正常;
其次,再看推板是否变形。如果上述部位都正常,这时就按5楼说的去做;问题就OK了。误差前正后负同样可解决。
dbhlong 发表于 2008-8-16 18:04:41 | 显示全部楼层
续前
对不起,纠正一下:三个度盘都是前负后正。
激烈活塞 发表于 2008-8-21 22:23:28 | 显示全部楼层
回复 5# 圣域的歌声 的帖子
有的万能机或压力机没有(此时应改变推板与齿杆头接触面的角度,该接触面通常是用一块平整的钢片通过上下两个螺钉固定在推板表面),就是一块的,如果出现前正后负或前负后正怎么办?
GMT+8, 2026-4-10 06:47
