[通用量具] 用0级千分表检定塞尺的尺片厚度
hzlyblue 发表于 2008-5-12 13:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
塞尺是应用较为广泛的一种量具,根据JJG62-1995《塞尺检定规程》中要求尺片厚度用测长机直接检定,由于工作量大,操作起来很繁琐。在实践中,我们采用了在千分表检定仪上,用0级千分表检定塞尺的尺片厚度。因为塞尺的尺片厚度基本都在(0~1)mm以内,因此用行程为(0~1)mm的0级千分表可满足塞尺尺片厚度的检定。虽然0级千分表任意0.2mm内示值误差<3μm,工作行程示值误差<4μm,而实际上0级千分表的示值误差非常小,如果知道千分表在有关各点的示值误差,完全可以满足1级塞尺0.2mm内尺片厚度允许偏差5μm,1mm内允许偏差20μm的要求。现将检定方法介绍如下:
    按塞尺尺片厚度顺序0.02mm、0.03mm……1mm,用千分表检定仪检定0级千分表。首先检定0.02mm这一点,把该点的示值误差记下然后千分表回零,放入待检0.02mm尺片,按JJG62-1995《塞尺检定规程》要求进行检定,记下千分表上显示的该尺片厚度读数误差。然后依次检定其它各尺片,那么尺片厚度偏差就等于该点的读数误差减去该千分表的示值误差。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
深圳渔民 发表于 2008-5-12 15:46:39 | 显示全部楼层
挺有创意,但是好像不方便呀。另外,对于小尺寸塞尺,分析一下不确定度,可能有点儿紧张。
romansky 发表于 2008-7-27 22:06:42 | 显示全部楼层
还不如用数显千分尺
08年的 规程规定数显千分尺的允差是2um
老西 发表于 2008-7-29 23:05:54 | 显示全部楼层
我也觉得用数显千分尺方便,只不过有点担心那个不确定度,稍一测量不准,就超出范围了
kzhanihao 发表于 2008-7-30 08:40:05 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,销规也属于塞规么?我们公司销规也是用千分尺校验的!~
从精度上说是不怎么合理的,销规-0.005~+0.002,千分尺精度—0.002~+0.002
曙光 发表于 2008-7-31 07:26:04 | 显示全部楼层
哈哈
方便?我看反而更复杂了,还不如拿测长仪呢
集锦 发表于 2008-7-31 11:05:09 | 显示全部楼层
用杠杆千分尺很好,一面是平测头,另一面是球测头,表的分度值为1微米,测量不确定度基本能满足。
GMT+8, 2026-4-10 00:54
