pvc防静电地板
yolanda 发表于 2008-5-12 14:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
pvc防静电地板如何测试呀?需要哪种仪器进行量测?pvc防静电地板的阻值是多少?谢谢!
kiming.wu 发表于 2008-10-27 13:14:53 | 显示全部楼层
可以测试“表面电阻值”,使用的仪器为“重锤式表面电阻测试仪”。具体的电阻值就不清楚了,建议你请教一下PVC防静电地板的厂商,一般厂商都会有自己产品的规格值
maintek 发表于 2008-10-27 20:34:56 | 显示全部楼层
所有标准在S20.20中都有
zhangqilinlin 发表于 2008-10-27 21:15:52 | 显示全部楼层
可以参考IEC61340-5-1(欧标)或ANSI20。20(美标),上面有详细的说明。至于测量设备,可选用重锤式电阻测试仪,两个重锤的重量各为5磅的那种,由于我所在的是欧洲企业,所以我们用的是欧标,根据IEC的上面对地板的要求,它的对地电阻值要小于等于1*10的9次方。
GMT+8, 2026-4-6 04:40
