[螺纹/齿轮] 如何计算校对螺纹塞规中径值
hzlyblue 发表于 2008-5-12 15:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际检测工作中,校对螺纹量规很少有现成的表格备查。因此,我利用螺纹测量手册中的公式和参数,以M14x1.5-4h ZT校对螺纹塞规为例详细介绍计算过程。
    已知条件为:公称直径d=14mm,螺距p=1.5mm,公差等级为4h;
    (1)由普通螺纹中径计算公式得:
    d2=d-1+0.026=13.026(mm)
    (2)外螺纹基本偏差:
    es=0
    (3)外螺纹中径公差:
    Td2=90μm
    (4)根据Td2=90μm,确定通端和止端螺纹环规的中径公差:
    TR=14μm
    (5)根据Td2=90μm,确定m=15μm
    (6)根据Td2=90μm,确定校对螺纹塞规的中径公差:
    Tcp=8μm
    (7)由螺纹量规中径公式(校止-通螺纹塞规)可得:理论计算中径值d中理=d2+es-Td2-TR/2-m+Tcp/2,偏差为(0,-Tcp)。
    则d中理=(13.026+0-0.090-0.014/2-0.015+0.008/2)-Tcp
    =12.918-0.008(mm)
    然后,用三针法实测该只校对规的中径,得出:
    d中实=M-A=14.214-1.299
    =12.915(mm)
    因此可以判断该只螺纹校对规符合技术要求。
huohongfengye 发表于 2008-5-16 14:49:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我这里已把这些计算做成软件,只需输入公称直径,其他参数可立刻计算出来。
duomeiti + 2 热心回复
cuigangs 发表于 2008-12-28 01:53:07 | 显示全部楼层
有个疑问 如果已知公称直径为1 那么照你的计算就是
D2=D-1+0.26=1-1=0.26=0.26 这好像不对呀。
请在指点。
whcjk 发表于 2009-1-12 10:12:48 | 显示全部楼层
回复 2# huohongfengye 的帖子
能不能把你的软件共享一下,或者发到我的邮箱weihaicjk@hotmail.com
GMT+8, 2026-4-9 21:49
