[通用量具] 游标卡尺示值超差的调修方法
hzlyblue 发表于 2008-5-12 15:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.测量面与主尺基面不垂直。可以用木榔头或铜锤调整主尺量爪,但硬度较高的游标卡尺,必须局部退火后再调整主尺量爪。
    2.游标刻线与主尺刻线倾斜。调整活游标使游标刻线与主尺刻线平行,对于调整不好的活游标,可更换。
    3.主尺基面与主尺刻线不垂直。要根据主尺基面磨损的程度在磨床或平板上进行研磨。
    4.主尺弯曲变形。可以根据弯曲变形的方向用锤击或在虎钳上进行调直。
    在调修过程中需要注意:
    (1)主尺刻线面弯曲变形出现凹形时,使刻线沿主尺直线间的距离缩短,所产生的示值误差为正,与此相反所产生的示值误差为负。修理方法主要是调直。
    (2)主尺基面磨损就会造成直线度误差,主尺基面出现中间凸时,其刻线间的距离增大,所产生的示值误差为负,相反中间凹时所产生的示值误差为正。修理方法主要是研磨。
    5.测量面平面性不好。主要是测量面磨损。可以用研磨器进行研磨。
    6.测量面平行性不好。
    (1)主要是弹簧片作用不好,可以调整或更换新的弹簧片。
    (2)微动装置有毛病,可以更换微动螺杆,保证微动装置的灵活性。
    (3)测量面磨损,可用研磨器进行研磨。
    经过以上调修,可以解决游标卡尺示值超差问题,使游标卡尺恢复应有的计量性能,延长其使用寿命,从而保证被测工件尺寸的准确度。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
无刃剑 发表于 2008-6-2 17:07:00 | 显示全部楼层
游标卡尺是通用量具类,注意:只有专业的计量人员才能进行维修。发现游标卡尺有问题时,使用者是绝对不允许进行维修校正的,必须通知计量人员。
duomeiti + 2 热心回复
激烈活塞 发表于 2008-7-23 20:22:08 | 显示全部楼层
我们一般是先可看测量面间隙,比如(外量爪测量面)开口是否透光,如果不透光最好,如果透彩光也可以,但是如果透白光那就要研磨直至不透光或透彩光,或用铜锤敲.研磨后零位肯定跑,调整零位即可.刻度一般不会出大问题,再用5等量块卡一下,看看示值,一般不会有问题.要是铜片掉了,螺丝不在了补一个就是了.如果要是弯了,那就直接甩了.量块卡的时候要注意恒温2H.
玉环计量 发表于 2008-8-25 07:52:40 | 显示全部楼层
游标卡尺产生示值误差的最大原因是主尺基面的磨损,导臻间隙过大。修理主尺基面也是维修卡尺的难点。本人修理卡尺所花的时间大部分是浪费在主尺基面的维修上。
[ 本帖最后由 玉环计量 于 2008-8-25 07:54 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
lyshlysh 发表于 2009-3-19 09:22:55 | 显示全部楼层
原帖由 hzlyblue 于 2008-5-12 15:38 发表
测量面横截面与主尺面的垂直度也要注意研磨好。
GMT+8, 2026-4-9 18:40
