[热电偶/热电阻/膨胀] 具有热电偶参考端温度自动补偿功能温度调节器的校准
loveranddog 发表于 2008-5-12 20:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教具有热电偶参考端温度自动补偿功能温度调节器的校准方法,在检定规程JJG617-1996的图示中,有一个补偿导线和,铜导线的联接处要放入冰点器中去,请问,补偿导线和铜导线是同一根线么,??铜导线各补偿导线是如何联接在一起的....
 楼主| loveranddog 发表于 2008-5-14 14:17:45 | 显示全部楼层
问题已经解决
补偿导线,般校准用的要有灰色,精密级的线,有卖的,我的是用FLUKE5520配的线改装的,铜导线是我们平时用的导线,一般来说阻值较小会好一点,如果按照JJG617-1996检定规程中的方法一去校准时,可以将补偿导线的正负极分别与铜导线的正负极用焊锡焊接在一起,校准时,将联接处置于冰点器中,或冰水混合物中去,既可校准。以上本人进行过实际的操做,是可行之法,大家可以相互讨论,相互印证一下。谢谢 。
浪人 发表于 2008-5-14 16:41:44 | 显示全部楼层
买5520时可顺便,买它一包线(里面有各型号的线)校准时按各型号直接插上就好了
pesidon 发表于 2008-6-13 10:39:25 | 显示全部楼层
有些仪器有自动补偿功能的
fzj 发表于 2009-5-11 22:13:51 | 显示全部楼层
补偿导线是根据热电偶的型号定的,不一定是铜
zhoujidai 发表于 2009-5-11 23:18:38 | 显示全部楼层
配热电偶温度显示仪表,检定有两种方法,一种是具有参考端温度补偿的仪表的检定,一种是不具有参考端温度补偿的仪表的检定,只有具有参考端温度补偿的仪表的检定才将补偿导线和铜导线的联接处放入冰点槽中,补偿导线和铜导线不是同一根线,补偿导线相当于热电偶的延长线,铜导线就是一般的铜线,可以用接线柱连接。
我爱计量 发表于 2009-5-13 12:48:25 | 显示全部楼层
热电偶参考端温度自动补偿功能温度调节器的校准方法:如果标准件是有自动补偿功能的校准器就不需要中间加冰点槽了,如5520,741,743,MC5可以直接输出温度。要是标准件没有自动补偿功能的校准器,把两根铜导线一端连在标准件上,另一端连在补偿导线上(如K型线)。铜线和补偿导连接处深入水三相点瓶或冰水混合物中。就可以起到冷端补偿了。注意普通的冰点槽是满足不了要求的。
GMT+8, 2026-4-7 07:36
