[光谱/光度] 自动旋光仪验证方案
waterma 发表于 2007-1-17 09:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动旋光仪验证方案
一.安装确认
1  资料档案
1.1概述  仪器为上海物理光学仪器厂生产的自动旋光仪,它采用光电检测自动平衡原理,进行自动测量,测量结果由数字显示,体积小,灵敏度高。
本仪器主要用于测定原料的纯度。
1.2资料档案包括采购定单,操作手册,设备卡,使用手册。
1.3  维修服务  包括服务单位名称,地址,联系人,电话号码,电传号码,银行帐号。
2技术特性
2.1  仪表
2.1.1关键性仪表
2…1 2消耗性备件
2.2一般状况确认仪器其它方面是否符合一般要求。
3功能检查
目的:在不使用任何试品的前提下,确认该仪器达到设计要求。
测定项目及认可标准如下:
    检查项目
    认可质量标准
    数字显示屏
  数字显示清晰且无断划
    钠光灯
    钠光灯发光稳定
  二.  校正
  准确度
  方法:取经105℃干燥2小时的蔗糖(优级纯),精密称定,加水溶解并定量稀释,制成lml中含0.2g的溶液,测定比旋度。
  三.  适用性预试验
  目的:使用对照品试验以确证仪器性能符合要求。
方法:按《中国药典》测定阿莫西林原料的比旋度。
四.       再确认
包括线路连接,附件,清洁,工作日记,检查周期。
自动旋光仪的确认
仪器:WZZ-IS型自动旋光仪    仪器负责人:xxx
f代号:TUL01
系列号:
f生产厂家及型号:上海物理光学仪器厂  WZZ—I S型
所在部门和房间号:质检部天平室
四.        安装确认
l  资料档案
1.1  概述
1.2资料档案
1.3维修服务
2技术特性
2.1  仪表
2.2消耗性备件
2.3一般状况
3功能试验
二.  校正
三  适用性预试验
四.  再确认
方案批准
确认方案目录
    部    门
    姓    名
    日    期
    质  检  部
    质量  评价
确认结果的最终审核和批准
    部    门
    姓    名
    日    期
    质  检  部
质量评价
一.
 楼主| waterma 发表于 2007-1-17 09:25:10 | 显示全部楼层
自动旋光仪验证方案(续)
安装确认1资料档案
1.1概述  仪器为上海物理光学仪器厂生产的自动旋光仪,它采用光电检测自动平衡原理,进行自动测量,测量结果由数字显示,体积小,灵敏度高。本仪器主要用于测定原料的纯度。
1.2资料档案:(见普通仪器设备档案)
采购定单:        号码:TUL01-2          存放处:QC
操作手册:         号码:TUL01—1         存放处:QC
设备卡:          号码:TUL01—3         存放处:QC
使用手册:        号码:TUL01—4          存放处:QC
1.3维修服务:
2.服务单位名称:上海物理光学仪器厂
3.地    址:上海浦东新区浦东大道2592号
4.联  系  人:xxx
5.电话号码:021-xxx
6.银行帐号:
2技术特性
2.1  仪表:
    类型
    生产厂家及型号
    系列号
校正证明或证书
  校正周期
数字显示器
上海物理光学仪器厂
    每年一次
2.2消耗性备件:
    品名
    生产厂家及型号
  数量
    存放地点
  试管
    上海物理光学仪器厂(200ram)
    l
    QC备件处
  钠光灯
    上海物理光学仪器厂
    1
    Qc备件处
2.3一般状况
3.2.3.1  仪器其它方面是否均符合采购质量标准?
符合要求。
    本仪器测定范围±45。,准确度±(0.01。+测量值×5/1000),可测样品最低透过率90%,读数重复性≤0 01。,基本符合样品测定的要求,可以分析确定物质的浓度、含量及纯度等。
  2.3.2仪器的安装是否符合本公司GMP及供货商提议的要求?
  化测室用水、电设计安装合理,实验室通风系统运行良好。仪器安装符合要求。
3功能试验
目的:在不使用任何试样的前提下,确认该仪器达到设计的要求。
    检查项目
    认可质量标准
    检查结果
    数字显示屏
    数字显示清晰且无断划
    符合要求
    钠光灯
    钠光灯发光稳定
    符合要求
    二:.  校正
    准确度
取经105℃干燥2小时的蔗糖(优级纯),精密称定,加水溶解并定量稀释50ml,制成0.2g/ml的溶液,测定旋光度a三次,取平均值,按公式
100·a
  20 [a]D、= -------——
L·C
计算比旋度,结果如。
    蔗糖质量
    10.0025
    测定温度(℃)
    15
    20
    25
    30
  a l
    1 3.340
    13.324.
    13.308
    13.291
  实测旋光度a
  a 2
    13.340
    13.324
    13.307
    13.292
  a 3
    13.340
    13.324
    13.308
    1 3.292
    平均旋光度1
    13.340
    13.324
    13.308
    13.292
    实测比旋度
    66.68。
    66.60。
    66.52。
    66.44。
    标准比旋度
  +66.68。
  +66.60。
  +66.53。
  +66.45。
    偏    差
    0
    0
    —0.01。
    一0.01。
结论:通过用优级纯蔗糖校正旋光仪的准确度,15℃,20℃时偏差为
零,25 和 30℃时,偏差为一0.01。。
  校正人:xxx
校正日期:xxx
 楼主| waterma 发表于 2007-1-17 09:26:23 | 显示全部楼层
自动旋光仪验证方案3
适用性预试验
  l  目的:使用对照品确认仪器性能符合使用要求。
  2实验步骤:精密称取阿莫西林约0.1g,置IOOml量瓶中,制成每lml含阿莫西林lmg的溶液,于20℃测定比旋值,平行做三次,按下式计算比旋度:
100*a
    20 [a]D=-----------——
L*C
    式中:
20[a]D--20℃样品溶液的比旋度;
a---样品溶液的旋光度;
L ---测试管长度(1dm);
C---样品溶液的浓度(g/lOOml)。
    ①
    ②
    ⑧
  样品称重(g)
    0.1273
    0.1194
    0.104l
    水分(%)
    12.9
    12.9
    12.9
  实测旋光度a
    +0.335
    +0.335
    +0.335
    +0.314
    +0.314
    +0.314
    +0.273
    +0.273
    +0.273
  平均旋光度a
    +0.335
    +0.314
    +0.273
    比旋度
    302.1。
    301.9。
    301,1。
    RSD
    0.18%
cusirbau 发表于 2007-9-12 16:29:07 | 显示全部楼层
不错的方案
整个方案设计得不错,测量的数据也有重复性。
提一个小建议:方案中校正部分有“取经105℃干燥2小时的蔗糖(优级纯),精密称定,加水溶解并定量稀释50ml,制成0.2g/ml的溶液,测定旋光度a三次”,这种方法可能会出现标准无法溯源的问题,建议采用标准旋光管进行校正。
GMT+8, 2026-4-6 17:29
