[螺纹/齿轮] 测量螺纹用三针型号及价格?
赤脚狂奔 发表于 2008-5-13 09:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有了解测量螺纹用三针型号及价格的吗?国内或国外的都可以,大致价格就可以,公制和英制的都需要,受教了。。
浪人 发表于 2008-5-13 12:35:58 | 显示全部楼层
三针直径0.118~0.656mm,印象中比较齐全的是51组一套,国产成量哈量都有,日本三丰带有三针夹板,较好用,价格相对高
罗志权 发表于 2008-5-13 17:03:21 | 显示全部楼层
三针直径一般到1.732mm就够了,约有17套,价格国产公制的约一百多元一套,具体价格根据你的采购渠道有较大差别。要求不是特别高时可以用公制代替英制,不必另买英制三针,英制三针可是很贵哟。
浪人 发表于 2008-5-14 09:07:09 | 显示全部楼层
原帖由 浪人 于 2008-5-13 12:35 发表
更正   三针直径0.118~6.585mm,51组一套,才对
rybmsi 发表于 2008-5-14 09:23:34 | 显示全部楼层
具体型号可以根据实际的需要来选取,我觉得国内的就够了,哈量产的0级大概120左右,
国外的忒贵,还要配合适的千分尺,我曾经买过日本的一套(0.291)花了900多,,回来因为千分尺不配套用不成!
rybmsi 发表于 2008-5-14 09:24:56 | 显示全部楼层
对了,你可以去www.mitutoyo.com.cn上看看具体型号,大概价钱也可以问到!
 楼主| 赤脚狂奔 发表于 2008-5-14 11:48:44 | 显示全部楼层
三丰的网站上没有这个东西,偶查过了
浪人 发表于 2008-5-14 16:19:59 | 显示全部楼层
直接问mitutoyo代理商,三丰肯定有此产品
hondadf 发表于 2008-5-18 22:09:09 | 显示全部楼层
德国Mahr各种规格三针都有。如果在广东,可以联系Mahr广州办事处
 楼主| 赤脚狂奔 发表于 2008-5-19 07:33:52 | 显示全部楼层
原帖由 hondadf 于 2008-5-18 22:09 发表
MAHR的价格很高,偶也在联系,不过他们的介绍册上也没有这个东西。
hondadf 发表于 2008-5-19 09:48:12 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
询问他们的销售工程师就行了。他们会告诉你怎么选择
szautumn 发表于 2009-11-6 12:56:02 | 显示全部楼层
螺纹三针在马尔公司属于小量具类,可以与马尔苏州公司联络,样本目录上的都是最佳三针规格.
jsyzwgh 发表于 2012-2-21 16:06:05 | 显示全部楼层
配三针是根据你测量螺纹的精度而定,不是随便配的
GMT+8, 2026-4-7 00:09
