[质量体系与标准] 分析下原因
byang1997 发表于 2008-5-13 10:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前2天,在用2台校准,型号相同的绝缘电阻测试仪,测量同一机器的金属壳和安全接地端,
测试电流:10A
测量结果如下:
第一台仪器的测量值:
∆u=0.39V,  ∆R =39.2mΩ
第2台仪器的测量值:
∆u=0.59V,∆R=60.1mΩ
请大家分析下为什么测量的示值相差这么大。
 楼主| byang1997 发表于 2008-5-13 16:19:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
刚才忽然明白了,
1。2台仪器自身的误差。
2.测试前,首先要对接地电阻测试仪进行短路规零,消除由自身的导线引起的误差(以上测试结果的差异,可能就是由此引起的)
3。测试的部位,测试夹的松紧程度不同,也会使其接触电阻不同。
cheney 发表于 2008-5-13 17:33:30 | 显示全部楼层
一般接地的单表是不需要进行清零的,判断的方法很简单,短路之后启动看看就知道了,另外可以用加高测试电流的方法进行测试判断,加线的方式也很重要,要特别注意,可以多测试几次
GMT+8, 2026-4-10 10:14
