[质量] 关于电子天平的一个问题?大家帮下忙
dgtg16061 发表于 2008-5-13 14:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司刚购进一台电子天平,注明是Ⅱ级,e=10d,d=0.1g,最大秤量是3100g。我在预热后,放上1000g的砝码,秤出来是999.9g。放2000g的砝码秤出来是1999.9g。放3000g的砝码显示3000g。这样的电子天平能用吗??
xeniaspx 发表于 2008-5-13 15:28:26 | 显示全部楼层
你這個是三級秤。一般的秤多少都會有誤差的,並不是每個點的誤差都會相同的,只要這個誤差在允許范圍內就OK了。看樓主給的數據,我覺得沒什麼問題啊。可以放心的用。
ll83 发表于 2008-5-14 13:11:55 | 显示全部楼层
根据什么数据判断出来的可以使用呢?能否说明一下啊
wangdada 发表于 2008-5-15 14:29:47 | 显示全部楼层
你的天平检定分度数只有3100,按照JJG98-90,属于Ⅲ级电子天平,在1000g时候允差±1g,2000g时候允差±1g,3000g可以差±1.5g,你看符合你要求
roland2008 发表于 2008-5-15 14:44:34 | 显示全部楼层
判定计量器具是几级是否一般都是依据检定规程呀
gjs520 发表于 2010-11-30 20:52:30 | 显示全部楼层
你校一下,看能否校出来
张涛 发表于 2010-12-2 19:53:08 | 显示全部楼层
在误差范围内,应该可以用
Raito 发表于 2010-12-9 22:29:45 | 显示全部楼层
能用 在误差范围以内
飘雪 发表于 2012-5-15 19:39:38 | 显示全部楼层
误差只有0.1e,可以用的呀
wangchunling 发表于 2012-5-21 08:45:23 | 显示全部楼层
根据电子天平检定规程,该天平最小允许误差为+/- 0.5e,也就是说只要不超0.5就是合格的电子天平
huaixiaozi 发表于 2012-8-10 16:27:38 | 显示全部楼层
咨询的问题有点初级。可见咱国家的计量知识普及深浅,你我共知啊!
娱乐化 发表于 2012-8-11 21:49:07 | 显示全部楼层
回复 4# wangdada
    在500g时是0.5g误差
GMT+8, 2026-4-7 11:06
