求:仪器的选用原则
rybmsi 发表于 2008-5-13 20:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器的选用原则,不知道有什么指导性的文件,我们一般按仪器精度为所测量误差的1/3-1/10之间来选,也只是个别的计量书籍上提到过,不知道大家有什么好的建议,谢谢!
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-11-30 16:14 编辑 ]
qingsongbs 发表于 2008-5-13 23:48:58 | 显示全部楼层
谈谈我的看法
仪器选用的原则和要求
   1、选用时应坚持与本单位科研、生产、经营相适应的原则,既要考虑先进性,又不盲目追求过高的指标,做到满足预期使用目的且经济适用,过高的且不适用的指标会使购置、使用维护、向上溯源的成本大大增加;
   2、选用仪器应考虑量值传递及溯源的要求,要易于实现检定或校准;
   3、仪器应有CMC标志,进口仪器应符合《中华人民共和国进出口计量器具监督管理办法》的规定;
   4、选用时还应综合考虑本单位的规模、产品类型、技术指标、工艺流程等特点。
至于1/3至1/10的问题,建议参考原国家计量局推荐的“检测能力指数”MCP来判断选用的仪器是否合适
   MCP=T/X T可以是被检参数的允许变化范围,通常是公差范围;X可以是6倍标准差、2倍测量扩展不确定度以及2倍测量极限误差,主要看你容易获得那个参数。
   比如做一笼屉馒头,要求每个馒头质量在100g±5g范围内,如果使用最大示值误差1g的电子秤来检验这一笼屉馒头,就有:MCP=10g/2g=5。
   如果MCP为3~5则检测能力评价为高、2~3能力足够、1.5~2基本满足、1~1.5不足、<1严重不足。
   当然还要看具体情况,如果是初加工基本满足就可以,精加工则需足够的能力,出厂鉴定或验收则需要“高”的MCP   ,甚至大于5。
看看这些对你选仪器是否有帮助。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
cansey + 4 热心回复
qingsongbs 发表于 2008-5-13 23:55:39 | 显示全部楼层
再补充点
检测能力评价越高则误判率越低。
丁香花 发表于 2008-7-20 08:18:05 | 显示全部楼层
做到满足预期使用目的且经济适用,这是最基本原则,否则造成资源的巨大浪费。
janny 发表于 2008-7-21 09:33:13 | 显示全部楼层
经济实用,满足要求即可。就像试剂CP可满足,何必买AR呢。
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-30 16:31:45 | 显示全部楼层
Mcp值计算方法如下:
         Mcp=T/(6δ)≈T/(2U)≈T/(3U1)
 式中:
     T-被测参数允许的变化范围(公差);
     δ-测量或校准过程的标准不确定度(标准偏差);
     U-测量过程或校准过程的总不确定度
     U=U1和U2的平方和的平方根
     U1—测量设备引入的不确定度(近似等于测量设备的示值误差);
     U2—非测量设备引入的不确定度。
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-30 17:00:48 | 显示全部楼层
  T=(+5g)-(-5g)=10g
        U1=1g
        Mcp=T/(3U1)=10g/3g=3.3
  Mcp介于2~5之间,对于一般测量精度的检验和监控是足够的。
  附: 检验与监控精度测量能力指数Mcp值评价推荐表
          评价结论   不足   基本满足   足够          过高
              高精度           <0.7    0.7~1         1~2            >2
            一般精度         <1.5   1.5~2    2~5   >5
              低精度          <2.3    2.3~5     5~7.5  >7.5
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2008-12-30 17:04 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 认同观点
草飞龙 发表于 2008-12-31 09:52:56 | 显示全部楼层
,仪器精度为所测量误差的1/3来选,做到满足预期使用目的且经济适用,这是最基本原则.
GMT+8, 2026-4-10 06:31
