[硬度] 请教HR-150A洛氏硬度计相关问题
天使~ 发表于 2008-5-13 20:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的HR-150A洛氏硬度计,加主负荷后指针能运动正常,但主负荷卸除后,指针会停一下,马上就开始慢慢掉下来,标准值HRC62.5的标准块,主负荷卸除后,指针慢慢掉到50多,就停止了....希望能请教各位解决方按,尽量不送回原厂维修........
上帝 发表于 2008-5-13 21:18:39 | 显示全部楼层
检查一下缓冲机构
wobuxiangshiqu 发表于 2008-5-15 15:10:18 | 显示全部楼层
应该是缓冲器,或者转动手柄的毛病,拆下手柄看一下!
twtpyvt 发表于 2008-7-15 07:34:29 | 显示全部楼层
因已 卸除了主负荷,所以不是缓冲器的问题。
可能的原因:1 主轴机构不流畅,如有有油污。
            2 指示表有问题。如表杆弯、表针在50处碰表蒙子了等。
            3 砝码并未与施力杠杆完全脱开。
计量单位 发表于 2008-7-15 08:11:06 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请检查:
1.缓冲阀是否过紧或有毛刺.
2.主轴机构是否有油污或变形.
3.指示器是否能自动还原.
4.示值调整板前端是否与指示器相碰撞磨擦.
5.砝码是否与施加杠杆已完全脱开.等.
zhaoyan 发表于 2008-7-15 20:23:27 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1.砝码吊杆与大杠杆连接件的球头与球窝有油污,
2.丝杠及导向座有油腻污物锈蚀。
3.丝杠外的防尘罩所装的位置偏高,顶到了工作台。
dbhlong 发表于 2008-8-5 10:25:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我认为是缓冲阀没油引起的,缓冲阀没油有时也会蹩着;要不就是指示机构出问题了。
GMT+8, 2026-4-10 06:35
