[电流] 高精度的分流器
 火.. [复制链接]
quickzou 发表于 2008-5-13 21:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
国际上高精度的分流器都有哪些?比如100A,200A的,级别为0.01%左右的
黑色阳光 发表于 2008-5-13 23:04:09 | 显示全部楼层
GUILDLINE的分流器做得挺好 你可以看看他的9211A 或者9230A之类的 不知道是否符合你的要求
lymex 发表于 2008-5-14 17:13:27 | 显示全部楼层
9211A的100A、300A分别为0.05%和0.1%,但9230A的100A、150A和300A都是0.01%的。
 楼主| quickzou 发表于 2008-5-15 21:34:02 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的热心回答。
价格大概多少你们知道吗?
[ 本帖最后由 quickzou 于 2008-5-15 21:45 编辑 ]
 楼主| quickzou 发表于 2008-5-15 21:55:05 | 显示全部楼层
有没有其它做得也好的,但是价格又不是太贵的。国内的好像都达不到这个精度。
黑色阳光 发表于 2008-5-15 22:35:21 | 显示全部楼层
GUILDLINE的分流器好像是由计量院做代理的(如果我没有记错的话) 你可以电话去咨询下 价格上你要做好心理准备 o(∩_∩)o
 楼主| quickzou 发表于 2008-5-15 22:39:30 | 显示全部楼层
刚从其它贴子看到了它的价格,真是吓得死人哦。我们只不过是内校,应该不会花这么大的钱的。
france 发表于 2009-4-17 14:28:28 | 显示全部楼层
Prodigit 的7550还可以最大250A,最高精度0.01%.还有数字显示屏的.操作接线都很方便.
INTEL 发表于 2009-4-17 17:01:15 | 显示全部楼层
Prodigit 也能做这么好:o ??多少银子啊?
chuxp 发表于 2009-4-17 17:18:11 | 显示全部楼层
FLUKE新出了一种,叫A40B,最大100A,DC精度在50ppm以内。其实A40B最大的特点是交流特性好,是同轴结构的。这种东西最近比较流行,国内用的挺多,好象瑞士的居多,主要解决交流电流(几十kHz)的高精度测量问题。
不过到现在也没问出个价钱来!
hupeizhong 发表于 2009-4-17 22:59:20 | 显示全部楼层
10# chuxp
A40B根据电流的不同,价格不同
详细价格记不清楚了,1mA的贵一点,其他的便宜一点,
应该都在1000到3000元左右吧,美元。
vvipi_new 发表于 2009-4-18 16:14:07 | 显示全部楼层
A40B是鼠笼结构,单只最大电流100A,通过两个合用可以达到150A其优点就能和fluke自己的5790配合,达到最优的交流电流测量不确定度,其实GUILDLINE也不错,但是后端的测试设备带来的不确定度就比较大,所以交流电流的整体测量水平会有一些折扣吧?
aqinse 发表于 2009-4-20 13:24:24 | 显示全部楼层
我们也在关注FLUKE的A40B,估计价格便宜不了
礼匪 发表于 2009-4-20 14:21:57 | 显示全部楼层
不 ...
那个是一套的,不知啊能买一个.要是用来校多功能校准器真是好东西
jakem 发表于 2009-4-20 15:06:15 | 显示全部楼层
美国FLUKE的A40B(10A、20A、50A、100A的等等多了),价格上比较贵,尤其是100A的;高联的也有,价格也不低。还是找个国内的定做吧,便宜~~~
礼匪 发表于 2009-4-20 15:13:28 | 显示全部楼层
10# chuxp
A40B根据电流的不同,价格不同
不可能吧100A的才两万多,可能吗?
jakem 发表于 2009-4-20 15:23:40 | 显示全部楼层
RE:16#
A40B-100A的绝对不可能是2W多,俺前一阵问完,10W多呢~~~
gaobingic 发表于 2009-4-20 16:22:52 | 显示全部楼层
博计的7550分流器达不到0.01%!其示值使用ICL7135这样的ADC,只有4 1/2的分辨率,最大显示是19999,那么在2****(小数点不考虑时)这样的示值时就要换高量程,就算是100.00,最后一位的变动在数字采集中是难免的,还有其内部主要核心是Vishay(美国威仕)的大功率电阻,做分流器,电阻不错,温度漂移很小,但是ADC的外部基准用的很糟糕,很不稳定,分流出来的电压有用3296这样的电位器调整,加大了温度漂移的影响,还有将多个分流器造成一整体,这点不错,用户自己可以考虑订购VISHAY的电阻自己造!呵呵!还有加拿大还有家叫MI的(测量国际公司)造的分流器很好!
礼匪 发表于 2009-4-20 20:40:04 | 显示全部楼层
7550分流器本身可达到0.01%,它的指示表只是粗略的读数,
高精度读数都是外接六位半以上电压表的.
binggeli 发表于 2009-4-21 22:04:18 | 显示全部楼层
我们用的分流器是7550A 精度是0.02级的用了三年还没有出现过什么问题。
hupeizhong 发表于 2009-4-22 11:26:13 | 显示全部楼层
RE:16#
原来记的不清楚了,现在20A的要五千多美金,100A的没询过价。
vvipi_new 发表于 2009-4-22 20:57:11 | 显示全部楼层
A40B一套大概在60w人民币左右哦
ygxinmin 发表于 2009-12-31 09:38:43 | 显示全部楼层
谁知道1mA-20A在多少元?
ESWOOD 发表于 2010-1-1 14:45:57 | 显示全部楼层
回复 23# ygxinmin
A40B
标称电流标称电阻Ω
指标±uA/A,TCal±1℃,≤50%RH
DCI
ACI
1kHz
交直流转换差
1kHz
1mA800205553
10mA80202620
20mA40202618
50mA16202313
100mA8202414
200mA4202617
500mA1.6212717
1A0.8212717
2A0.4212717
5A0.16213123
10A0.08263728
20A0.04264337
50A0.016265547
100A0.008356560
   全套的价钱减去50A和100A 两只(大约10几万),你就知道1MA--20A的价钱了。
gaobingic 发表于 2010-1-4 11:31:13 | 显示全部楼层
博计的7550是用了VHP-4电阻,是Vishay的TO-3封装的4端子大功率电阻,分流得到的电压用3296调整到ICL7135的!准确度是不容易保证的!还有100A-250A两档用了大的分流器,没仔细看是哪家造的!
另外,英国Tinsley制造分流器,它是英国第一个制造韦斯顿标准电池的厂家,它的2276,4640和4638系列是分流器,还有5686标准电阻国内有些单位当做分流器来用!
Valhalla scientific公司也造分流器,他是个历史悠久的老牌公司,制造电压标准和校准器,2575A是分流器,它造的比较好的是跨导放大器!http://www.valhallascientific.com
Holt是制造分流器的老牌公司,其分流器早年就出现在FLUKE和HP的手册中,在HP/Agilent的8 1/2DMM 3458A的校准手册中交流校正部分的使用设备中就提及了Holt,准确度很不错!呵呵http://www.holtinstrument.com
GMT+8, 2026-4-6 04:59
