请分析模拟万用表MF14交流电压、电流超差
yxd192 发表于 2007-1-17 17:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请分析模拟万用表MF14交流电压、电流超差,但直流电流、电压和电阻测量准确的原因
我这有二十多块这样的表待修
请高手指导
chamer 发表于 2007-1-17 17:42:08 | 显示全部楼层
这个表太简单啦。
找到相对应的挡位的各电阻,更换就可以了。
 楼主| yxd192 发表于 2007-1-18 12:09:09 | 显示全部楼层
回复 #2 chamer 的帖子
不会是电阻的问题吧,每个表的交流电压、电流每个量程档不准并且电流和电压的误差大小都相同,但直流电压、电流和电阻是准的啊,
帮我想想办法,老大
谢谢了
 楼主| yxd192 发表于 2007-1-18 12:16:03 | 显示全部楼层
回复 #2 chamer 的帖子
同时交流测量误差,每个量程都是小值为负误码差,中部误码差不大,高值为正误差,
调到大值为误差小时,小值就更加不行了,调到小值为误差小时,大值就更加不行了
这与整流管有关吗
chamer 发表于 2007-1-18 13:02:01 | 显示全部楼层
这个就和电阻没有关系了。
如果刚买进就有这个问题的话,就是表头有问题了,表盘刻度不行。
如果使用后才有这个问题,那也可能是表头的问题,有可能表盘指针行程不均匀了。
这个问题很少见的。。:L :L
byang1997 发表于 2007-2-10 12:53:52 | 显示全部楼层
回复 #1 yxd192 的帖子
更换相关电阻,照着电路图对照一下,就能看出来的
gaobingic 发表于 2007-3-8 16:35:12 | 显示全部楼层
不是各档分压电阻的问题!
不是各档分压电阻的问题!在交流转直流电路中好好查查,交流与所输入的激励的频率是有关系的!
zmwangping 发表于 2007-10-30 15:38:11 | 显示全部楼层
这里是MF47万用表的原理图。MF47万用表没有交流电流档。如果只交流电压不准,应与R10-R13及整流管D1和D2有关。交流电压档与直流电压档的电阻不是同一组!原理图:http://www.scaueie.cn/show.aspx?page=2&&id=738&cid=36
lymex 发表于 2007-10-30 21:04:06 | 显示全部楼层
这种直流正确交流非线性的现象很怪,看看误差最大有多少?如果<2.5%,那么属于正常。
如果误差较大而且非线性,重点检查一下20uF 6V电容是否漏电,还有两个2AP9是否是好的。
另外,外界因素也别小看,比如输入电压很小的话(比如2.5V满度)就可能有这样的非线性误差,交流电波形不是正弦波、频率不是50Hz也可能出现问题。
GMT+8, 2026-4-6 12:53
