[力值] 水泥负压筛设备期间校正方法
赵明学 发表于 2008-5-14 17:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥负压筛设备期间校正方法
本方法适用于新购和使用中的水泥负压筛的校验。
技术要求
1、试验筛的筛网应符合GB/T 6005 R20中规定的要求,筛盖与筛上口应有良好的密封性;筛网应紧绷在筛框上,筛网和筛框接触处,应用防水胶密封,防止水泥嵌入;
2
、试验筛的修正系数应在0.80~1.20范围内。
校验用的标准器具
1、水泥细度标准粉;
2
、水泥负压筛析仪;
3
、天平,最小分度值不大于0.01g
校验方法
1、技术要求中第一条,通过手动和目测确定。
2
、将水泥标准粉装入干净的广口瓶中,盖上盖子摇动2分钟,消除结块。静置2分钟,后,用干燥洁净的搅拌棒搅匀样品。然后称量25g标准粉,将标准粉倒进负压筛,,盖上筛盖,开动筛析仪,调节负压至4000Pa6000Pa范围内,连续筛2分钟。筛完后,用天平称量全部筛余物。每个负压筛的标定应称取二个标准粉样品连续进行,中间不得插做其他样品的试验。
校验结果处理
1、分别计算二个样品的筛余百分数,并计算它们的算术平均值,当两次试验结果相差大于0.3%时,应称取第三个样品进行试验,并取接近的两个结果进行平均作为最终结果。
2
、计算修正系数C(精确至0.01):
C = Fs / Ft
C——
负压筛修正系数;
Fs——
标准粉的筛余标准值,单位为质量百分数(%);
Ft——
标准粉在试验筛上的筛余值,单位为质量百分数(%)。
3
、当C值在0.801.20范围内时,试验筛可继续使用,C作为结果修正系数;当C值超出0.801.20范围时,试验筛应予以更换。
4
、试验筛每使用100次后,需重新进行校验。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
zcyjkl + 4 认同观点
wobuxiangshiqu 发表于 2008-5-15 15:05:56 | 显示全部楼层
还有没有其他水泥专用设备的检校方法?我很想知道这方面的信息!
han 发表于 2011-9-5 10:23:10 | 显示全部楼层
水泥专用设备的检校方法
GMT+8, 2026-4-7 13:01
