[湿度] 温湿度箱的期间核查
yuxianrong 发表于 2007-1-18 14:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司准备申请实验室认可,需要进行检测设备的期间核查,哪位指教如何进行温湿度箱(范围:-70~ 150℃/20~98%RH)/(精度:±2.0℃/±5.0%RH)的期间核查,需要用什么样的仪器(最好能推荐规格型号、品牌)?
ksana 发表于 2007-1-18 14:10:40 | 显示全部楼层
期间核查不一定要用高等级的来核查低的
有热电阻的话用热电阻作核查,没有的话用温度计也可以 你这个要求也不高
湿度 用干湿球温度计就可以了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
 楼主| yuxianrong 发表于 2007-1-19 16:10:04 | 显示全部楼层
谢谢指导。
我已经选购TES1314的温度计加K型热电阻,另加CENTER310的温湿度计。进行温湿度箱期间核查,仪器应该没问题了吧。
另外,哪位能提供一下温湿度箱的期间核查作业指导书?
zhang6569 发表于 2007-1-30 16:28:53 | 显示全部楼层
请指教在做实验时湿度的选用方法及
标准
 楼主| yuxianrong 发表于 2007-2-5 14:18:34 | 显示全部楼层
回复 #4 zhang6569 的帖子
不太理解4楼的想问什么?
我进行温湿度箱期间核查时湿度测量方法是:
测量同一点的干球温度t0和湿球温度t1,得到温度差△t=t0-t1,然后用t0和△t通过“相对湿度查算表”就可以直接查到该点的湿度。
cjluzw 发表于 2007-2-11 15:13:20 | 显示全部楼层
期间核查的方法有很多种,比如说:1.用高一级计量标准器比对;
2.同等级计量标准器之间比对;3.对一相对稳定的被测物作测量重复性考核;
4.对一相对稳定的被测物作测量稳定性考核;等。
冰蓝水色 发表于 2007-2-13 15:30:35 | 显示全部楼层
问一下,如果上述恒温恒湿箱设定温度为25度,实际检测温度只有22度,是否合格。
上帝 发表于 2007-2-13 18:10:58 | 显示全部楼层
原帖由 冰蓝水色 于 2007-2-13 15:30 发表
不合格
根据http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=347
应该是+/-2摄氏度
chuanzyh 发表于 2007-3-8 14:46:09 | 显示全部楼层
(以下方法仅供参考,有图片和公式不能显示。需要word文档请联系我yhz1981@gmail{注明国防计量})
三、        测试设备
OPTICA型精密露点仪
四、        测试方法
把精密露点仪湿度传感器和温度传感器依次安装在温湿度检定箱工作室的上层①②两个点和下层③④两个点。
图一
首先测试温度均匀度和波动度:将温湿度检定箱温度分别设定为15℃、20℃、30℃,当温度达到设定值后,再稳定30分钟,然后开始记录1~4位置的温度,每隔2分钟记录一组数据,共记录15组数据Ti1~Ti4(i=1,2,…,15),Ti1~Ti4两两相减之差的绝对值的最大值为△Ti。
△Ti=max(|Ti1-Ti2|,|Ti1-Ti3|,|Ti1-Ti4|,|Ti2-Ti3|,|Ti2-Ti4|,|Ti3-Ti4|) [式1]
于是,该温度点上的温度均匀度为:
△Tu=max(△T1,△T2,…,△T15)                 [式2]
该温度点上的温度波动度为:
△Tf = max(Ti1)- min(Ti1 )                      [式3]
接着测试湿度均匀度和波动度:将温湿度检定箱温度设定再20℃,湿度分别设定为40%RH、60%RH、80%RH。当温湿度达到设定值后,再稳定30分钟,然后开始记录1~4位置的相对湿度,每隔2分钟记录一组数据,共记录15组数据H`i~H`i4(i=1,2,…,15),根据检定证书,湿度传感器在该湿度检定点上的修正值为d1 ,于是经修正后的测试数据为:
Hij = H`ij+di(i=1,2,…,15,j=1,2,3,4)         [式4]
每组数据中Hi1~Hi4两两相减之差的绝对值的最大值为△Hi 。
△Hi=max(|Hi1- Hi2|,| Hi1- Hi3|,| Hi1- Hi4|,|Hi2-Hi3|,|Hi2-Hi4|,|Hi3-Hi4|)      [式5]
于是,该测定点上的相对湿度均匀度为:
△Hu=max(△H1,△H2,…,△H15)                  [式6]
而相对湿度波动度为:
△Hf = max(Hi1)– min(Hi1)                      [式7]
五、        数据处理
该温湿度检定箱温度波动度△Tf、温度均匀度△Tu和相对湿度波动度△Hf、相对湿度均匀度△Hu必须满足JJG205-2005《机械式温湿度计》检定规程的要求。
测试数据符合规程要求的出具自校报告,不符合规程要求的对该设备进行调试维修再次进行自校测试。
dadonggua602 发表于 2007-3-11 23:37:09 | 显示全部楼层
检定温湿度箱属于环境试验设备的检验,用的是JJF1101-2003规程,“TES1314的温度计加K型热电阻,另加CENTER310的温湿度计”,K型的是热电偶不是热电阻,TES1314在TES系列中算是比较好的了,用它和CENTER310配合来检应该没有什么问题,只是如果是这样的话温湿度的均匀度就没法检了,条件好缺少一些。
代文 发表于 2007-4-11 08:59:25 | 显示全部楼层
我正需要这方面的
bo_dou 发表于 2007-5-18 14:55:28 | 显示全部楼层
回复 #3 yuxianrong 的帖子
谢谢指导。
你们肯定有其他仪器的核查指导书了,参考一下,就可以啊
GMT+8, 2026-4-7 01:42
