[质量体系与标准] 非常怀疑计量局出具的校准报告
chnzn 发表于 2007-1-18 14:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司每个月都有很多压力表去送检,可回来的表明明是坏的,但报告却是合格?真怀疑到底检过没有?
其他人有过这样的经历吗?
hansi3911 发表于 2007-1-18 17:47:32 | 显示全部楼层
不用怀疑,就是没检,只是看看外表而已;你要知道,每一天会有多少个大大小小的压力表要检,每个都按检定规程做,再来给每个计算不确定度的话,一天48小时都不够.
上帝 发表于 2007-1-18 17:56:30 | 显示全部楼层
压力表正规机构会认真检的,不可能乱来的
一个小表带来的后果很严重的
建议楼主更换一家机构来计量
tdw1973 发表于 2007-1-18 18:56:33 | 显示全部楼层
一般出具证书的肯定是经过检定的,这是起码的道德标准
 楼主| chnzn 发表于 2007-1-19 15:32:08 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
大家给出的意见非常中肯,我公司会权衡利弊,也会向该局提出改进,仍然没有改善,只能更换更好的检测机构了。
紫色小猪猪 发表于 2007-1-19 20:59:53 | 显示全部楼层
唉!我今天也遇到这个问题了,我今天接到通知来检定位我们公司的拉力机,因为是个新型设备,有多个因素,是我操作,但是还是不能达到他们的要求(数值不稳定),后来他们就说算了,数值还是比较相近的,可能是软件的问题,我自己感觉他们这样做不负责,他们就说先给我们出具证书,唉!没办法
dzgcvf 发表于 2007-1-20 17:13:22 | 显示全部楼层
我送去检定的热电偶!回来发现坏了几个!!这叫什么检定啊?
雪莲12 发表于 2007-1-20 18:40:31 | 显示全部楼层
发生这样的问题当然很郁闷
下次取样品的时候就要仔细一点,当场查验了才取嘛
蟑螂 发表于 2007-1-20 22:02:43 | 显示全部楼层
回复 #7 紫色小猪猪 的帖子
检定拉力机通常是在动态情况下检定的.检定结果其实只能说明是否在允差范围内,不大于1%就可以了.如果贵公司需要准确数据就需要仔细检定的.
目前电子试验机ZWICK相对不错的.
jacky5528 发表于 2007-1-23 14:16:19 | 显示全部楼层
有过,可以向相关计量机构投诉
不行就不送那里检
子峪 发表于 2007-1-24 19:42:32 | 显示全部楼层
这是个别现象,不用对检定机构失去信心
hanshunbo 发表于 2007-1-30 16:04:21 | 显示全部楼层
我是检定机构的,现在无论国家还是顾客对我们的管理工作要求很严格,一般不会出现只出证书不检定的问题。估计是运输过程、装卸过程出的问题。
烟酒茶 发表于 2007-1-31 11:00:55 | 显示全部楼层
这样的情况,可以进行投诉的
一般通过实验室认可的机构,对于客户的投诉还是很重视的
jonah 发表于 2007-1-31 20:26:36 | 显示全部楼层
原帖由 chnzn 于 2007-1-18 14:51 发表
其他人有过这样的经历吗?
我们公司也碰到过这样的情况,怀疑计量所的人不负责任。:(
沈瑶琼 发表于 2007-2-2 17:25:18 | 显示全部楼层
投诉吧,会叫的孩子有奶吃,这种情况你以后可要注意 了,在取样时就要提出来,不行就换一家 ,,,
xiaba 发表于 2007-2-6 13:20:39 | 显示全部楼层
深有同感!!!!关于像压力、热电类的东西,计量测试机构经常乱整。
他们又和质监局有联系!!!
wendy 发表于 2007-2-6 13:25:00 | 显示全部楼层
确实感觉现在这些计量机构做事大部分都很不负责!
以前我们有个数字钳流表坏了,想送去计量所看看能不能修并且检定(事先没联系过),结果他们给我们出了不合格证书,并且还收了检定费!
weiyd741030 发表于 2007-2-6 20:07:59 | 显示全部楼层
同意十三楼、、意见!!!!!!!!!!!!!
wang_sh0488 发表于 2007-2-7 09:58:42 | 显示全部楼层
一般来说,压力表之类的在运输过程中坏的可能性不大,光学类仪器在运输过程中要特别小心。
胡思乱想 发表于 2007-2-8 10:54:01 | 显示全部楼层
原帖由 上帝 于 2007-1-18 17:56 发表
压力表正规机构会认真检的,不可能乱来的
一个小表带来的后果很严重的
建议楼主更换一家机构来计量
如果整个地区就一个机构怎么办,呵呵
我觉得目前的检测机构经常很不负责,很不专业,上次做密度折光仪(由于自己不是专业人士,不知道参数情况),检定结果合格,最后我居然发现他们采用的标准液体居然有絮状物质。。。。。
什么时候引进竞争机制就好了,这帮检测院的人个个大老爷,难请呀
ylzhui 发表于 2007-2-9 10:26:46 | 显示全部楼层
计量院出具的校准报告非常简单,数据信息不全,严重怀疑是否校准过。
1981lqw 发表于 2007-2-28 09:48:07 | 显示全部楼层
回复 #18 wendy 的帖子
计量检定机构一般只负责检定(不合格也是要收费的),不负责维修,坏的最好送去专门搞维修的或你购买的地方修理,修理后再送检.
真可乐 发表于 2007-2-28 17:03:57 | 显示全部楼层
我也有这个情况啦.:(
yfcl 发表于 2007-2-28 21:24:12 | 显示全部楼层
一般来说,法定计量检定机构要求还是比较严格的,对检定结果怀疑可以申请再检定,在周期之内是不再收取检定费的。
检定可以不出具数据,只注明合格与否,校准和测试根据客户需要出具有关数据!
计量小生 发表于 2007-3-7 17:34:59 | 显示全部楼层
其他人有过这样的经历吗?
不可能的,出现事故他们的要负责的,可能是运输途中坏了,压力本来就容易就坏。
GMT+8, 2026-4-10 15:36
