求教!企业计量部门应该管理哪些计量器具
springd77 发表于 2007-1-18 17:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,是不是一个单位的所有的计量器具都应该纳入计量器具管理,进行A、B、C分类。而根本不管是做什么用途用的。也不管是否对产品质量、工艺有无影响,也不管是否对安全有无影响。就简单的把这些都纳入计量器具的范畴。
      打个比方:直尺应该算是计量器具吧,但是如果这把直尺是单位财务部门使用的。那我如果把它纳入计量器具分类,无论是A或是B还是C类,就都要检了。可是事实上我们谁都知道这本身就是非常可笑的事情。
      所以我想请教一下,做为一个企业的计量部门到底应该管理那些计量器具?还是只要就是计量器具不管它是什么情况都到切?如果并不是对所有计量器具都要进行分类管理的,是否能找到一些法律、法规或是质量体系上的依据?
     盼高人指教一二!
daojianxiu 发表于 2007-1-19 08:08:10 | 显示全部楼层
我们这里有些器具是当作工具使用的,所以不纳入我们的台账管理,有些是日常办公用的,比如搂主举的例子类似的,就是用来画画直线,画画一般表格之类的,这些我们目前都不纳入计量器具管理,因为它们对于我们来说并不属于测量用的器具,其无关产品质量,安全。。。等等
巫婆 发表于 2007-1-19 08:40:24 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,有时候真的不要搞的太细,那样会很累,比如办公室的别人检查的时候没有说就不要管那么多.如果每一个细节都做得太细的话.不单没有人会欣赏.还会很累.
smallbug 发表于 2007-1-19 08:42:02 | 显示全部楼层
建议先查中华人民共和法国计量法,再查计量法实施细则,再查看计量器具目录,你就知道那些是该管的了
 楼主| springd77 发表于 2007-1-19 09:52:54 | 显示全部楼层
多谢赐教!
我们单位因为经常有客户单位过来进行质量体系评审,而我们单位有很多设备上的表,仅做指示作用,对精度无任何要求。也没有纳入台帐,可是有的单位过来评审认为这样做是对的,有的单位过来,却又说你做的不对。让人哭笑不得,所以才需要找一些文字依据。
如果真的把这些都算做计量器具的话,不但费时,费力。
daojianxiu 发表于 2007-1-19 14:22:58 | 显示全部楼层
回复 #6 springd77 的帖子
“有很多设备上的表,仅做指示作用,对精度无任何要求”建个帐,归为C类管理吧,这样不管谁来都无法挑毛病了,毕竟现在计量很重要的功能就是让客户满意,如果老是让人家觉得你不过关,那肯定有影响的。。。
ksana 发表于 2007-1-20 10:50:34 | 显示全部楼层
应该是全部的计量器具都要管起来的吧
如果财务用尺来划线建议他们买塑料的那种塑料尺,那些属于文化用品不属于计量器具,钢直尺应该是属于计量器具的要管理的
管理可以分 A B C 三类进行管理,视具体用途分不同的管理方法
上帝 发表于 2007-1-20 11:35:28 | 显示全部楼层
涉及产品质量的相关计量器具都要监管
GMT+8, 2026-4-10 17:37
