[工程参量] 大家对CMM导轨、光栅尺用什么擦洗?
赤脚狂奔 发表于 2008-5-15 12:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家对CMM导轨、光栅尺用什么擦洗?,我们是用的脱脂棉加无水酒精,,但是脱脂棉有棉絮脱落现象,虽然对脱脂棉进行了处理但还是存在一定的问题,不知道大家是怎么做的,,
計量實習生 发表于 2008-5-15 12:47:47 | 显示全部楼层
一般的清洗方法都是用棉簽加無水乙醇時行處理﹐在試的過程是往順著一個方向擦試﹐盡量不要來回反復的擦試易刮傷。在我們清洗時并沒有棉絮脫落的現象啊
赤脚狂奔 + 2 热心回复
 楼主| 赤脚狂奔 发表于 2008-5-15 19:05:38 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
咱们的擦洗方法差不多,你们的用的脱脂棉跟我们的有什么不同吗??我曾经试过医用面纱,效果不是很好
无刃剑 发表于 2008-5-16 11:33:42 | 显示全部楼层
我们都是用的脱脂棉加无水酒精,这是程序文件规定的,没有发现脱脂棉棉絮脱落现象。
我们也试过用医用纱布和绸缎布,效果还不如脱脂棉好。
我也建议擦拭时最好是顺着一个方向擦拭,预防导轨或光栅尺表面划伤。
xiaba 发表于 2008-5-16 17:24:44 | 显示全部楼层
如果是RENISHAW的反射光栅尺,用脱脂棉就可。不能用无水酒精,否则会引起爆膜。一两次可能还好,多了。。。。
缘随风飘 发表于 2008-5-16 18:50:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
擦试三坐标的道轨,一般的情况下都是无脱脂棉(无尘纸)和无水乙醇,单方向擦试。
 楼主| 赤脚狂奔 发表于 2008-5-17 10:05:18 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
无脱脂棉(无尘纸)??没有听说过,过会打听一下海克斯康的售后人员。。。
hzlyblue 发表于 2008-5-18 08:38:00 | 显示全部楼层
光栅尺 是不能用化学物质进行擦洗的,最好用无尘纸轻轻掠去灰尘,如果实在有污垢,那就只能用无水酒精了,不过不能多用,多用就会引起爆膜,导轨要用2种物质擦洗,如果是金属导轨,最好用120号的航空汽油,如果是大理石等,可以用无水酒精。每天保持干净是必须要做的功课~
赤脚狂奔 + 2 热心回复
pzhliu 发表于 2008-5-31 19:46:44 | 显示全部楼层
光栅尺一般不用擦,要太脏用干净的棉布轻轻擦就好,绝对不要用液体类的东西,导轨嘛好办,我们用的是无水酒精和棉布,但发现有小棉絮,准备改用化纤布,就不会掉毛拉。来我们厂服务的厂家就是用的这种。
shishenzhi 发表于 2008-6-3 09:31:18 | 显示全部楼层
我们公司的光栅尺都是用风枪吹的,但风的含水量必需很小!导轨都是用棉布擦拭。
zhoucaokun 发表于 2008-6-4 05:49:29 | 显示全部楼层
无脱脂棉(无尘纸)和无水乙醇,单方向擦试一次性擦过就好了,最好就尽量不要去擦
lukeane 发表于 2008-6-4 20:36:25 | 显示全部楼层
导轨用无尘纸加酒精擦。光栅不怎么擦。好像用无尘纸。
KEKE 发表于 2008-6-6 11:24:29 | 显示全部楼层
我们是用绸布蘸无水乙醇擦拭的!
wyblq 发表于 2008-6-7 04:18:05 | 显示全部楼层
一般用99的无水酒精擦洗,用棉花和酒精一起就可以了
myriceme 发表于 2008-6-15 13:30:05 | 显示全部楼层
不要用脱脂棉,用长纤维棉,最好不要蘸酒精!!!
 楼主| 赤脚狂奔 发表于 2008-6-16 12:33:16 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
不沾酒精怎么能行,擦不干净的
scany 发表于 2008-6-19 12:18:52 | 显示全部楼层
原帖由 lukeane 于 2008-6-4 20:36 发表
一般用棉球加无水酒精擦拭,按照一个方向擦拭,然后用绸布擦拭,去除棉絮;
或者用无尘纸,比较贵的。很多单位用不起的,一卷几百块钱。那个东西不错的。
scany 发表于 2008-6-19 12:20:17 | 显示全部楼层
小提示:无尘纸有两面的,不要用错面,另外的一面容易掉毛毛的。
zhayabin 发表于 2008-6-29 10:04:40 | 显示全部楼层
8楼说的很专业,也应该那样。不过我们日常一般用酒精的。
jxhzg 发表于 2008-6-29 20:35:30 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
RENISHAW的反射光栅尺,可用柳条帮裹光学仪器调修清洗用长纤维脱脂棉及120号溶剂汽油,常用无水酒精回山损伤光栅尺
zhangzhoubin 发表于 2008-7-24 12:44:58 | 显示全部楼层
我这的光栅尺有爆膜现象 现在都不 敢在用了
mack125 发表于 2008-8-3 23:56:43 | 显示全部楼层
看来最多的的还是光栅尺的清洁了,光栅尺不能用无水酒精清洁大家都知道了.但是光栅可以用丙酮清洁.一般一年两三次还是可以地.不宜过多的清洁,
玉环计量 发表于 2008-8-4 10:22:41 | 显示全部楼层
镜头纸加无水酒精单向擦试即可。
[ 本帖最后由 玉环计量 于 2008-8-4 10:24 编辑 ]
mack125 发表于 2008-8-4 10:44:50 | 显示全部楼层
禁止用无水酒精擦试雷尼绍的光栅尺,会破坏光栅尺表面的保护膜。
sanm 发表于 2008-8-6 14:56:38 | 显示全部楼层
光栅尺可以用长纤维棉花擦,导轨可用棉布,最好丝绸擦
GMT+8, 2026-4-10 00:54
