[电化/生化] PHS-3S酸度计期间核查指导书
sunleiming 发表于 2007-1-19 13:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 目的
PHS-3S酸度计属于重要检测设备;数据易漂移、易老化且使用频繁。
为满足仪器设备在两次检定周期之间,保持着良好置信度状态,特制定本方法。
2适用范围
本方法适用于PHS-3S酸度计的期间核查
3 责任
纺织品检测中心综合办制定本方法,技术主管负责审批期间核查方案,并对核查结果的有效性进行确认。
纺织品检测中心设备管理人员应按期间核查计划实施本方法。
4 仪器技术资料
4.1仪器主要参数
1.      测量精度:0.01(PH)
2.      输入抗阻:≥1012  欧姆
3.      零点漂移:0.01PH/小时
4.      温度补偿范围:0—60℃
4.2 仪器工作原理    利用复合电极对被测溶液中不同的酸度产生直流电位,通过前置阻抗转换器把高内阻的直流电位变成底内阻的直流电位,输入到A/D转换,以达到PH数字显示。
5.期间核查周期及方法
PH期间核查作业指导书LABSOP30-03.rar
269.13 KB, 下载次数: 370, 下载积分: 金币 -1
PHS-3S酸度计期间核查指导书
天高云淡 发表于 2007-5-5 12:57:58 | 显示全部楼层
零點飄移﹑示值重復性不用查﹖
shaomiao 发表于 2007-5-9 21:32:20 | 显示全部楼层
我有酸度计,但是我从来没用过,都不用的,能告诉我具体有什么作用吗
czg118 发表于 2007-5-11 09:35:16 | 显示全部楼层
原帖由 shaomiao 于 2007-5-9 21:32 发表
暈S﹐哪你買來做什么的﹖
huangying 发表于 2008-6-1 12:32:49 | 显示全部楼层
有离子计期间核查资料吗,酸度计和离子计是否大致相同?
乔浩 发表于 2008-6-1 23:05:41 | 显示全部楼层
根据原理来说还是大致一样的,都需要毫伏检测的。你可以看一下离子计新规程
moming1223 发表于 2010-3-18 10:21:19 | 显示全部楼层
我的是JB pHB-1,可以参考以这个做吧?
zhoujidai 发表于 2010-3-18 14:01:33 | 显示全部楼层
对这个PHS-3S酸度计的期间核查方法我有个疑问,该期间核查“5.3. 当电位差计输出信号为-421.05mV,PH计显示应为13.99。若不符,可调节电位差印板上W4电位器,使PH计显示为13.99。当电位差计输出信号为+421.05mV,PH计显示应为0.01。”该酸度计由质量技术监督检测院检定,单位内部不具备检定能力,也就是说本单位不能对测量值进行调整(无资质),而在期间核查时与核查标准不符就去调整酸度计的,这是不对的,若调整后(相当于修理了)就应该请质量技术监督检测院重新检定合格后才能使用。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
丁香花 + 4 热心回复
tingwq 发表于 2013-3-28 09:24:13 | 显示全部楼层
正需要,下载一下看看
ttjls 发表于 2015-7-16 11:08:06 | 显示全部楼层
非常感谢,对于酸度计标准器的核查正在研究,刚好可以参考一下
GMT+8, 2026-4-5 15:06
