《水表检定系统和流量标准装置研究》获兰州市科技进步奖
duomeiti 发表于 2008-5-16 16:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:雒建民      2008-05-16
       日前,由兰州市供水(集团)有限公司和甘肃省计量研究院专业技术人员历时8年时间,共同研制完成的《水表检定系统和流量标准装置研究》项目获得2007年度兰州市科技进步一等奖。
      《水表检定系统和流量标准装置研究》课题针对兰州市供水仪表口径跨度大、流量范围宽、仪表种类多的现状开展研究,为当地水流量仪表的准确计量、公平交易搭建了高质量的检测平台,也标志着甘肃在供水计量仪表的检定和校准上有了更加科学、准确、先进的技术手段。
      水表检测系统和流量标准装置采用静态容积法原理,由金属罐稳流稳压装置、柔性接管、无泄漏伸缩节、无扰动流量调节阀、瞬时流量指示仪、可控时流量开式换向器、标准工作量器、安全控制底阀等组成,总不确定度u=±0.042%,扩展不确定度UP=0.084%,系统流量稳定性E q =0.063%,流量检测范围0.075-800立方米/小时,可检测仪表口径15~200毫米,能满足旋翼及水平螺翼式水表、电磁及超声波流量计、涡轮及插入涡轮流量计以及其它类型的速度式(测水介质的容积式)流量仪表的检定和测试工作。
      该项目研制周期长、创新点多、投资大、系统性强、准确度高。稳流稳压装置实现内外调节闭环控制,外调节设定范围,参照标准压力调节进排水、补放气;内调节动能衰减,破沫消气,稳流保护,系统稳流水平小于0.1%,稳压水平小于98帕。换向时间无级调节,可有效控制左右换向的行程时间,解决了多年来因流量装置换向时间差较大而影响测量精确度的难题,对提高装置的总不确定度起到非常重要的作用。长距离伸缩接头保证了直管段要求,便于流量计的拆卸,解决了前后试验段的同轴安装和大口径测量仪表夹装密封不严的难题。柔性连接管解决了流量检测时瞬间切换流动状态所产生水击或水锤现象,进而直接影响检测结果,甚至对系统造成破坏的难题,同时解决了稳压装置、前后试验段、夹表装置等之间的同轴度。全量程采用速度式和面积式两种流量显示,提高了瞬时流量指示的可靠性和精度。标准量器断电和误操作底阀全开设计,解决了工作量器的冒水问题,增加了装置工作的安全性。
      在甘肃省科技厅组织国内有关专家进行成果鉴定时,专家们认为,该装置设计思想先进、结构合理、性能稳定、计量精度高,该成果达到国际先进水平,其中金属罐稳流稳压装置的设计与技术指标达到国际领先水平。
      “该项目运用于兰州市供水计量仪表的检定和校准,年创收上百万元,技术咨询已辐射全国各地。课题主要研制人员、甘肃省计量研究院高级工程师叶吉生介绍,该成果实现了高效、准确和检测仪表种类多、流量范围大等目标,投用以来社会效益突出,主要推广应用在大中型供水公司、省级法定计量技术机构和水流量仪表科研生产单位。
GMT+8, 2026-4-11 15:34
